楼主: studzeng
ASUS 原厂BIOS X540UP
发表于 2020-3-20 11:42:39 | 只看该作者 �
完美BIOS,刷完秒亮,谢谢
发表于 2020-4-6 11:45:16 | 只看该作者 �
我的机型是华硕A540u版号X540UP 2.0系统无法识别网络和声音,刷机好了,显示很快。放心下载。感谢楼主
发表于 2020-4-25 15:04:39 | 只看该作者 �
同版号,刷完后0.2A
发表于 2020-5-30 17:04:00 | 只看该作者 �
手上有个奇葩的X540UP 2.0,班号一模一样,原故障可以显示OK,就是不定时会关机,想刷个BIOS排除一下,刷了论坛三个都是秒亮机的,都是不显示。。刷回原本就可以显示,不知道啥子情况哦
发表于 2020-9-3 15:16:35 | 只看该作者 �
我刷上不亮了   愁死了
发表于 2020-9-27 18:20:05 | 只看该作者 �
感谢楼主。刷了秒亮。一切正常。板号X540UP REV2.0  七代I5 独显
发表于 2020-10-9 17:21:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主,完美亮机。其他,装机进系统在测试一下。
发表于 2020-10-10 09:22:33 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2019-7-19 16:54
这个BIOS刷完后开机速度是快,但是好像电池检测不到了,一拔电源就掉电
注电池不能充电是有一个标星的螺丝一定要安装好。这样才可以检测到电池的。
发表于 2020-10-10 09:24:15 | 只看该作者 �
机器CPU空焊也会这样的问题,在用风枪吹下BIOS块时,给CPU加焊了,另外这个主板不接电池,或者电池没有时,会自动上电开机的。注:电池不能充电是有一个标星的螺丝一定要安装好。这样才可以检测到电池的。
发表于 2020-10-10 16:38:38 | 只看该作者 �
刷了亮机很快  为什么半小时掉电呢
发表于 2020-11-7 12:22:39 | 只看该作者 �
都是货秒亮,我就刷个试试,手上的是开一会自动掉电
发表于 2020-11-7 15:01:57 | 只看该作者 �
能亮,BIOS是可以亮的
发表于 2021-3-22 15:55:43 | 只看该作者 �
我的机器是开机风扇长转,下载你的BIOS试试
发表于 2021-4-11 19:14:31 | 只看该作者 �
X540UP 2.0验证一下,是好的,原厂的
发表于 2021-5-19 16:10:18 | 只看该作者 �
秒亮机,OK的
发表于 2021-6-26 15:06:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主先下来试试看能不能亮机电流0.54!不亮机
发表于 2021-9-20 15:33:38 | 只看该作者 �
秒亮   谢谢楼主
发表于 2022-6-18 16:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚好需要,看看行不行
发表于 2022-6-18 18:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这文件是306怎么解决
发表于 2022-6-18 20:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了不亮机,A540U 版号X540UP I5  7代的
