- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-4-28
- 精华
解除保护核心步骤(断电操作)
- 定位保护点
- 找到逻辑板上屏排线内侧的 FB331 与 FB332 两个贴片保险电阻焊点。
- 部分版本标识可能为 FB331/FB332 或类似丝印,多在左右边板排线接口附近。
- 短接解除保护
- 用细导线或锡焊将 FB331 与 FB332 两点短接,确保连接牢固。
- 此操作可解除单边测试保护,使 VGH/VGL 等电压正常输出,方便判断边板或屏体故障。
- 强制 VGH 升压(可选,用于精准检测)
- 若短接后 VGH 仍未升压,找到逻辑板上 DC - DCE - N 相关点位,接入 1.8V 电压,可强制 VGH 升压,进一步验证逻辑板好坏。
- 测试与复原
- 通电测试,可单边接边板排线判断故障区域;测试完毕后,拆除短接线与外接电压,恢复原电路。
适用场景与注意事项
- 适用场景
- 灰屏、无 VGH/VGL 电压,需单边测试边板 / 屏体时解除保护。
- 仅用于故障诊断,不可作为长期使用方案,避免扩大故障。
- 注意事项
- 全程断电操作,佩戴防静电手环,防止静电损坏元件。
- 短接用细导线,避免与周边元件短路;焊接时控制温度与时间,防止焊盘脱落。
- 若短接后仍无电压,优先排查逻辑板供电、保险及 DC - DC 电路,再考虑边板 / 屏体故障。
- 屏体 COF/TAB 损坏时,解除保护可能无效,此时多需更换屏幕或整机。
故障判断流程(解除保护后)
- 短接后 VGH/VGL 正常,单边接边板有图像→对应边板 / 屏体正常;无图像→该边板或屏体异常。
- 短接后仍无 VGH/VGL→逻辑板 DC - DC 电路或核心芯片故障,需维修或更换逻辑板。
