查看: 11838|回复: 46
[求助中]
戴尔G15 5515 板号LA-k453p 开机黑屏不能外切 故障灯报2黄7白有人遇见过吗?
发表于 2024-3-7 16:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁修过提供下思路,看看哪里电压不对?
插电,未按开机键,公共点19.5V正常,3v 5v正常
按开机键,各电感电压如下:
这个显示信号转换芯片换过还是一样,开机黑屏,大写灯一般情况下不亮,偶尔亮时也不能外切!机器一直不能外切!
故障报警灯一直是2黄7白! 工厂bios和论坛bios刷了5-6个无变化
把该机器上半部分放在别的G15机器上,正常亮机,所以肯定是主板问题
之后插过屏供电 edp 都查过正常
信号转换芯片PS8461E  也换过--38-39-40脚+DCBAT_LCD 19.5V;34-35-36 脚VLCDVDD 3.3v正常屏幕发出EDP信号3V,好像CPU没有读屏信号,信号转换芯片PS8461EGE更换一个也还是一样,UV1--PS8461E那几个供电都有,应该是CPU问题
后摘了UG2  断了独显  还是一样--开机黑屏,大写灯一般情况下不亮,偶尔亮时也不能外切!机器一直不能外切!
故障报警灯一直是2黄7白!
CPU供电芯片MP2945 主控和5个2合1芯片86901C全换了, 还是一样--开机黑屏,大写灯一般情况下不亮,偶尔亮时也不能外切!机器一直不能外切!故障报警灯一直是2黄7白!个人觉得CPU坏了,发出错误VID,导致核心供电电压偏高,CPU核心供电1.3几v
CPU是   r7-5800H这个核心供电应该多少?屏幕接口JEDP1:38-39-40脚+DCBAT_LCD 19.5V;34-35-36 脚VLCDVDD 3.3v正常屏幕发出EDP信号3V,好像CPU没有读屏信号,信号转换芯片PS8461EGE更换一个也还是一样,UV1--PS8461E那几个供电都有,应该是CPU问题
高手帮的参谋下
补充内容 (2024-6-26 09:13):
早解决了谢谢大家
发表于 2025-6-4 15:13:28 | 只看该作者 �
哪里的问题,能说一下吗,大家给你出谋划策,修好啦至少说一声哪里问题呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-9 13:00:40 | 只看该作者 �
故障灯报2-7,说明已经开机,插鼠标会亮灯,2-7先检查3.3VLCDVDD,没问题再检查CPU_EDP_HPD这个CD插入侦测信号,都没问题再量一下那几组CPU过来的差分信号,这个问题不难修
38-39-40脚+DCBAT_LCD 19.5V;34-35-36 脚VLCDVDD 3.3v正常屏幕发出EDP信号3V,好像CPU没有读屏信号,信号转换芯片PS8461EGE更换一个也还是一样,UV1--PS8461E那几个供电都有,应该时CPU问题  详情 回复 发表于 2024-3-9 22:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-7 17:38:28 | 只看该作者 �
兄弟你这台电脑搞定了吗?我今天也碰到一台
发表于 2024-4-28 11:39:46 | 只看该作者 �
修到了 那个电阻搞了下好了
兄弟,是哪个电阻啊,一样的维修问题  详情 回复 发表于 2024-6-24 16:46
显卡晶振电阻吗?不好用  详情 回复 发表于 2024-4-30 10:38
发表于 2024-3-8 23:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔灯故障表,其实也没卵用
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
喻庆国 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-8 09:13:41 | 只看该作者 �
换个屏,试试。遇到过Dell的别的机型这个报错,大小写键没反应,最后换屏好了。现在的机器,好多不按常理出牌了
屏和屏线没问题,上半部分都换了,确定主板故障  详情 回复 发表于 2024-3-9 12:28
发表于 2024-3-7 21:30:10 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2024-3-7 16:43
对了  BIOS及改纯净me  bios都刷过没用
AMD的也开始有ME了吗?
打错了写别的帖子 AMDBIOS无ME 买的工厂BIOS和论坛的一共6-7个都一样 bios都刷过没用  详情 回复 发表于 2024-3-9 12:34
发表于 2024-3-7 16:43:12 | 只看该作者 �
对了  买的工厂BIOS和论坛的一共6-7个都一样  bios都刷过没用
楼主,请问你最后是怎么解决的呢?  详情 回复 发表于 2024-7-12 10:09
AMD的哪来的ME  详情 回复 发表于 2024-3-9 09:00
AMD的也开始有ME了吗?  详情 回复 发表于 2024-3-7 21:30
发表于 2024-3-7 18:01:45 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-7 20:55:11 | 只看该作者 �
上次清灰碰到了,,屏线没插紧
发表于 2024-3-8 00:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报警灯提示液晶屏问题,先查屏幕和排线,还有edp接口
该机器上半部分都上别的机器测试过,都好用,屏幕、屏线排除了早,主板屏供电接口也正常  详情 回复 发表于 2024-3-9 12:36
发表于 2024-3-8 09:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修
发表于 2024-3-8 10:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两黄七白是LCD问题
发表于 2024-3-8 10:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有检测到屏,插上屏就好了。
该机器上半部分都上别的机器测试过,都好用,屏幕、屏线排除了早,主板屏供电接口也正常  详情 回复 发表于 2024-3-9 12:37
发表于 2024-3-9 00:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏也参与时序了吗?越来越难了
发表于 2024-3-9 09:00:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD的哪来的ME
发表于 2024-3-9 09:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的不是没有me?
没ME,就是工厂bios和论坛下载8-9个都一样  详情 回复 发表于 2024-3-9 12:29
发表于 2024-3-9 12:28:04 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2024-3-8 09:13
换个屏,试试。遇到过Dell的别的机型这个报错,大小写键没反应,最后换屏好了。现在的机器,好多不按常理出 ...
发表于 2024-3-9 12:29:22 | 只看该作者 �
小飞豹 发表于 2024-3-9 09:35
amd的不是没有me?
发表于 2024-3-9 12:34:19 | 只看该作者 �
光云 发表于 2024-3-7 21:30
AMD的也开始有ME了吗?
发表于 2024-3-9 12:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-9 12:37:05 | 只看该作者 �
pricollar 发表于 2024-3-8 10:43
没有检测到屏,插上屏就好了。
