查看: 660|回复: 1
[显卡维修]
运气修好ONDA 3060
发表于 2025-12-3 14:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块onda 3060 客人说是朋友卖给他的,用了几个月,现在出现开机显示一分钟左右就黑屏,开始以为主板,后来换了主板也一样,试开真的开机有显,一分钟左右,什么都不干就会突然黑了,主机也会死掉,试开甜甜圈也是这样,温度也不高。拆开量所有电压都正常。PEXVDD,是0.95V。我查下资料以为是1.05V才对,又试过改芯片的分压电阻,变成1.0V 。还是一样。无从入手。又仔细看板面,发出有一处lIC引脚有点黑。于是洗刷了下。该处有个电阻有点霉。拆出来是10K的,把焊盘重新上锡。换一个电阻。显卡终于不再黑屏。只知道该电阻一头是12V。另一头是0V。不知为何会引起该故障
发表于 2025-12-8 20:47:50 | 只看该作者 �
盲修啊  厉害
