查看: 2427|回复: 21
[已解决]
华为笔记本 typec 接口双排的引脚定义。
发表于 2025-3-16 16:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电和接地我找到,标好了。
我不确定CC1和CC2是哪个脚,怕搞混了。
哪位大神知道的,帮我标一下。
发表于 2025-3-17 11:08:05 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2025-3-16 17:37
你的意思是,CC1和cc2是根据不同的接口,变换的?
不是,如果接口定义不固定就没办法通过接口确定哪是CC了,买一个阻值卡,类似楼上的这种
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-16 19:27:39 | 只看该作者 �
有那个typec的阻值卡 插到接口上 一测就知道那个脚了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-16 17:37:38 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2025-3-16 17:25
这个要量接口确定哪两个是CC,最喜欢这种生意了,普通问题收130,这个收200
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-17 12:10:25 | 只看该作者 �
个人感觉    双排TYPE-C  这种接口引脚定义 应该都是统一规格的    说白了就是所有双排的都差不多,可以参考联想的图纸和点位来维修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-17 11:15:10 | 只看该作者 �
我觉得楼上这种不太实用,总共就几个点,带阻值灯反而是鸡肋,我用的是一个单公口的,两三块钱一个。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-16 17:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个铜皮都掀起来了!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-16 17:25:36 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-3-18 09:21:31 | 只看该作者 �
TYPE-C接口定义
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-19 00:12:31 | 只看该作者 �
不是应该有个6S30之类的TYPE-C芯片吗?查芯片引脚,找到CC1  CC2 然后万用表对地阻值档,量芯片和接口针脚,不就找出来了
发表于 2025-3-18 20:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是变换的,一般充电器都只有单面输出,要么A组,要么b组,下面的图可以看出来1对24  2对23以此类推
发表于 2025-3-18 09:29:04 | 只看该作者 �
这接口每次焊接都费劲,各位老师都是怎样焊接TYPE-C接口的。
发表于 2025-3-18 18:25:36 | 只看该作者 �
去鑫制造有一张示意图,照着那个接线就可以了
发表于 2025-3-18 18:26:36 | 只看该作者 �
这个引脚线接触点丢了,只能飞线 绿油搞起来,也不会很复杂
发表于 2025-3-18 22:08:49 | 只看该作者 �
我有点位图
发表于 2025-3-19 11:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个不都还有引脚吗,刮出来就行了。
发表于 2025-3-19 12:34:52 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-3-19 20:16:53 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-3-21 14:23:42 | 只看该作者 �
用阻值卡 测一下,最直观
发表于 2025-11-23 09:00:49 | 只看该作者 �
有点位上传一下
