查看: 1048|回复: 3
[已解决]
二修华硕gl753vd
发表于 2021-3-1 10:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手是待机1v已经短路,报价换南桥,更换后可以显示,开个几天后就不能开机了,待机大,不会南桥又短了吧,拆机量,没短路,发现是3v有,但是5v没有,5v的开启是用vsuson转换来的,是转换复合三极管坏了,更换后修复
发表于 2021-3-1 13:02:33 | 只看该作者 �
运气不好 联着坏
发表于 2021-3-2 12:36:35 | 只看该作者 �
有可能本来就是三极管坏,被人修成南桥短的
发表于 2021-3-2 22:42:40 | 只看该作者 �
不错 赚钱了
