查看: 1622|回复: 13
[系统故障]
拯救者Y7000 2021独立显卡感叹号问题
发表于 2026-6-8 08:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近拿了一台拯救者Y7000 2021款联想笔记本,开机RTX3050独立显卡显示感叹号,装了一下NVIDIA的驱动又可以读到显卡(无感叹号),重新关机再启动机子又显示感叹号,反**了多次都是这样并且显卡一直没跑起来,有兄弟知道这是什么原因的吗?不胜感激。
发表于 2026-6-20 10:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电,显存供电查了没?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-10 11:16:44 | 只看该作者 �
插个眼,学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-8 08:59:31 | 只看该作者 �
尝试南桥,虚焊成份比较多
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-18 11:17:37 | 只看该作者 �
  无法显卡有问题吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-16 17:22:59 | 只看该作者 �
显卡芯片坏多,可以重植试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-8 09:05:15 | 只看该作者 �
南桥焊接过了,故障也是一样的,但是有个特殊的现象,进入安全模式下RTX3050显卡驱动正常(无感叹号),显卡功能是没跑起来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-24 09:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插眼,,学习学习
发表于 2026-6-22 09:44:12 | 只看该作者 �
找人修下 啊这个可以解决的
发表于 2026-6-28 09:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你装启动能消除感叹号,重启又重新出感叹号,我觉得电路物理上是好的,可能出问题是BIOS程序错乱了
发表于 2026-6-28 09:11:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你装驱动能消除感叹号,重启又重新出感叹号,我觉得电路物理上是好的,可能出问题是BIOS程序错乱了
发表于 2026-7-19 14:33:39 | 只看该作者 �
谢谢                                                        分享
发表于 2026-8-1 19:37:41 | 只看该作者 �
去联想官网更新一下BIOS程序看看   行不行
发表于 2026-8-1 21:21:53 | 只看该作者 �
装完驱动,显卡无感叹号了,测试显卡功能发挥正常吗?如果功能正常的话,基本可以说显卡硬件无大的问题了。重启后,有感叹号的时候,鼠标指向时提示的错误吗?另外系统或者BIOS设置也要确认排除一下。
