查看: 642|回复: 5
[求助中]
苹果笔记本A1989
发表于 2025-8-13 19:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点12v有 、3.3v有 、5v没有 阻值正常 看到这个老老实实查时序 结果发现3、5v待机芯片 13脚VREF2 只有2v
芯片换过 不知道这个13脚供电谁来提供的
有没有苹果笔记本维修大佬 提点一下
请指教
电池充电 有1.7a 单适配器只有0.067ma
发表于 2025-8-14 10:01:13 | 只看该作者 �
可以升压     先测量硬盘供电是否正常
硬盘阻值都正常  发表于 2025-8-14 10:16
发表于 2025-8-14 10:18:27 | 只看该作者 �
13脚VREF2 是谁提供的
发表于 2025-8-14 10:44:43 | 只看该作者 �
硬盘供电正常1.8v
0.9v都正常
发表于 2025-8-14 18:18:08 | 只看该作者 �
基准电压不应该是芯片内部产生的么,不正常的话,有可能是外部拉低了,断开所有与之相连的元器件,然后再测量输出电压是否正常
