查看: 3733|回复: 65
[维修经验]
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
发表于 2026-10-1 17:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台戴尔游匣高配游戏本 ,三修疑难杂症机,历时一周成功抓出病灶,攻克。
故障:不定时报充电器功率识别错误 报错时,无法充电 ,只消耗电池的电 。
折磨开始了:
1    怀疑是哪里小元件漏电不稳定 ,直接把检测功率信号 PS ID 一条线路的小元件都换掉  装起后也不报错了,以为好了 放了一天都OK 第二天故障依旧 。
2    又拆出来 把后面唯一没有更换的EC管理芯片订来直接换掉,也订了一条充电接口线一起换掉 换完当时可以了。
第二天早上来 故障依旧…. 依旧PSID 功率识别电路短路。
3    怀疑板层不良,直接把EC到充电头的线路物理割段 ,绕过板层走线 飞一条独立线。当时想这回总没理由不好了吧!?  第二天…….
不应该啊!这一条线路都换完了。迫于无奈跟友商要了客户电话, 准备使用望闻问切的“问” 了解病史。 他问的还不够深  我要完整信息!不是删减版!
客户描述之前一切都好的 在老家就是换个硬盘,清个灰 ,清灰时商家看到充电口烧了。换完就出现问题 还说接口 难焊
开启冷静复盘:
1   之前充电口虽然烧了,但是客户没有说充电有问题证明这个时候是好的,根本没烧那么狠 没那么深。
2  能说出接口难焊这句话,证明应该是一半门外一半门内 ,不能全信他的操作
3   拆机清灰 发现接口烧了,换了充电座和线, 换完 出现的问题  之前没问题, 一定是他动到哪了。
4   等等,接口不好焊?接口不需要焊,就一根线插上就行! 商家说的应该是座子不好焊!!
难道? 座子底下有什么猫腻没有处理好? 拆下座子 真相大白。  PSID 那根线 悬空在哪里 没做好绝缘  也没焊接好, 左右摇摆… 时不时碰一下地线就报错!我就拆一次机……
友商找不到问题转送来维修,说客人在老家更换过电源接口和主板电源座没修好,时好时坏。
拆后盖发现主板电源座和充电线嘎嘎新,外观焊接的也很牢靠。
拿到手测试了一天 没有问题  第二天准备拿回给友商,报错了。 立马换上我们的充电器 故障依旧。
趁出故障现象时候测一下主板PSID 功率识别信号处于短路状态,不正常,故障锁定主板上
拆机正准备测试发现短路的地方诡异的好了,什么情况!?
一台高配电脑修成推理大案
各位友商啊 送修时你倒是给我问准了啊!你们都**干嘛呢!哎呀我C。
购买记录
购买人数107价格购买时间
 会员330025300鑫豆2026-11-2 11:09
 会员1604345300鑫豆2026-10-29 15:00
 会员1155491300鑫豆2026-10-27 15:48
 会员966680300鑫豆2026-10-23 15:36
 会员1237227300鑫豆2026-10-23 10:40
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +9 收起 理由
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
chwinip + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 只能给你加点分消消气。
u1608907 + 5
本文由 会员939352 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2026-10-3 10:56:58 | 只看该作者 �
我这300豆,花掉了我四分之一的豆产,可真是花亏了。充电口烧毁,上家焊接的时候主板上PSID白线没处理好,为啥这样的问题,还能被加精华帖呢。
嗯,他排查的思路有问题  详情 回复 发表于 2026-10-5 21:20
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-10-3 09:52:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,,,,,学习,,,,。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-1 19:23:59 | 只看该作者 �
最怕二把刀
折腾了足足一个星期  详情 回复 发表于 2026-10-2 20:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-10-2 11:00:50 | 只看该作者 �
谢谢分享!希望大家给个说明
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-2 10:11:26 | 只看该作者 �
盲猜是充电接口没焊接好,花了300豆的来说说
作者辛苦分享,版主又加精了,整点豆子是应该的,豆子也不值钱。要是都剧透的话,岂不是打击了愿意分享的兄弟们的积极性了  详情 回复 发表于 2026-10-2 13:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-1 18:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还没看完,最后那里坏了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-3 08:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习路过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 18:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修二修板,三修板的师傅都是厉害的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 15:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电口没焊好吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 13:16:52 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-1 21:18:09 | 只看该作者 �
还没看就加精了?既然是精华,必须花豆豆也得看啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 01:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像25年末到现在,这个是26年的第一精华贴
批评的对,最近都没什么时间看帖子,有好的欢迎踢我  详情 回复 发表于 2026-10-3 10:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-2 20:06:39 | 只看该作者 �
折腾了足足一个星期
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-3 06:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽这种问题都修好了大神就是不一样 电源检测 检测电路搞那么多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-3 10:14:02 | 只看该作者 �
实在是没有那么多豆。坐等吧。
发表于 2026-10-3 10:55:18 | 只看该作者 �
饼饼哥,从升级内存、改BIOS风波后,论坛平静了几年。太安静了  详情 回复 发表于 2026-10-12 11:53
不敢不敢,您是这个行业的一泰斗,您的格局也非常大。我只是个人觉得有些师傅写了有一些有质量的帖子花了时间和心血整理分享出来,加精华是对他们的一种鼓励与肯定,也更有动力去写贴。  发表于 2026-10-5 22:37
发表于 2026-10-3 11:35:27 | 只看该作者 �
这都不用看  了  肯定上家ps-id没有焊接好
发表于 2026-10-3 16:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以是充电口也坑了?
发表于 2026-10-3 17:03:49 | 只看该作者 �
我的300豆豆
