- 积分
- 279
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-2-26
- 精华
NM-C371 联想 Y7000拯救者 2019 亮机备份 此机器键盘不能用 售后拿来的 ,说的这问题 很多 ,再保的机器都是直接换主板,这个过保了 ,拿来 维修修好后备份的BIOS 这个机器比较特殊 键盘不是通过EC 控制这个机器是由键盘管理芯片转换为USB总线 然后直接给到南桥, 这个笔记本键盘不能用应该是键盘管理芯片U22的19 脚 和20 脚的 USB总线到南桥通讯的共模电感出问题直接换了一个台式机板子上的0欧姆 排阻装机OK
估计也算是通病 ,这个共模电感再 联想台式机H81 H61的主板上USB接口旁边经常使用 ,而且经常损坏 台式机的USB不能用基本都是因为这个共模电感损坏导致USB不能用 。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
