查看: 7690|回复: 38
[维修经验]
技嘉H310M D2VX SI 2.0 REV 1.0维修
发表于 2022-8-8 10:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板品牌:技嘉
型号:H310M D2VX SI 2.0 REV 1.0
维修:技嘉SI的板是网吧用的主板,一般修都是一批,目前总结几个常见问题,
1.有时候能跑码正常亮机,有时候跑一段,有时跑一下就掉,反正有点怪,这个只要查CPU供电开启,由12V通过DAR19和DAR23分压得到2.9V开启电压,只要是低于这个电压,或者这个电压不稳定,基本都是DAR19 10K的电阻变质。换了就可以了。
2.掉电,风扇转几秒钟就掉了,重新按开关可以触发,这个查VCCST_VCCPLL 1.05V,这个电压没有,检测DFQ2和DFQ3,基本能解决问题。
3.诊断卡01卡VGA,这个比较少见,刷个BIOS就好了,一定要刷解ME的,要不也是解决不了问题。
修多了,遇到基本可以秒。
参与人数 10下载分 +30 +23 收起 理由
398359640 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhghoi + 5 + 5
396259877 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
myssln + 2 给愿意分享经验的人加分!
显卡修好了 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-8 12:02:50 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-8-8 11:10
你好,请教一下“一定要刷解ME的”,这个我不是很理解,什么是解ME?是改MEI还是去掉ME,直接刷官网的BIOS ...
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试
官网的直接刷  详情 回复 发表于 2022-8-8 15:15
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-8-8 11:10:45 | 只看该作者 �
你好,请教一下“一定要刷解ME的”,这个我不是很理解,什么是解ME?是改MEI还是去掉ME,直接刷官网的BIOS行吗?
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试  详情 回复 发表于 2022-8-8 12:02
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-9 21:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主遇到上管短路的没有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 18:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢高手分享,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 18:24:31 | 只看该作者 �
EN 电阻 Vin电阻容易坏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-8 17:14:23 | 只看该作者 �
谢谢大佬的无私分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-8 16:57:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的建议,有张主板,也是跑不同代码掉电,更换开启电压连接的电阻解决故障
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-8 16:16:07 | 只看该作者 �
谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-8 15:15:14 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2022-8-8 12:02
重新配置一个ME,我没找到官网的没有试
官网的直接刷
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-9 21:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,点赞,收藏。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-10 06:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,已学到。
发表于 2022-8-10 09:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢高手,学习了
发表于 2022-8-10 10:31:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修多了就知道是通病了
发表于 2022-8-10 22:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇见了一块风扇反复重启。
发表于 2022-8-10 22:30:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-8-11 08:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修多了看多了知道的也多了。
发表于 2022-8-11 15:52:09 | 只看该作者 �
谢谢建议,有张主板,也是更换开启电压连接的电阻解决故障
发表于 2022-8-11 18:18:37 | 只看该作者 �
经验帖,收藏。
发表于 2022-8-11 23:46:57 | 只看该作者 �
解ME  是啥意思  ?  官网不是可以直接刷吗?
