- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-15
- 精华
前两天修一台施乐SC2022复印机,本来是卡纸,后来更换了上辊,装好之后,先是报050-104代码,后面拆机之后,检查,发现是出纸传感器没有扣到位,重新装好后,故障代码消失了,以为修好了,装好之后试机,可是没有打几张,就报了现在这个代码010-397.重新拆机检查没有发现异常,,这时刚好有同行的另一台同型号的机器报修(它的机器定影是好的),就用替换法,换过来试一下,结果换过来试了,本机故障还是一样,还是报这个010-397代码:8,我想问一下论坛里的师父们,能不能给点思路,是不是换过定影之后,还要进到CE模式下清零?有没有师父们知道具体的操作方法?欢迎交流!!!!!!
