设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP TX1000 把我害惨了。。。。
返回列表
查看:
3026
回复:
14
HP TX1000 把我害惨了。。。。
会员54862
该用户已被删除
电梯直达
发表于 2009-9-3 16:03:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户送来机器,一开始是开机没有显示,电流0.65A,按照惯例,一般都是集合显卡芯片的北桥虚焊,于是做了一次北桥回焊,接好机器,待机0.02A,算正常,一按开机键,没有反应,惨了,不启动,又拆机,测量3.3V 5V 1V 电压都有,就是不开机,然后又做了一次南桥,补焊了开机芯片,排除了芯片短路,上电,还是不启动,没办法了,不知道怎么办。请有这方面经验的DX,给点意见!!!
不开机
芯片
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
宏碁笔记本放久了不开机,型号P246 ZQO按开机键无反应,不开机秒杀BIOS
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72913
会员72913
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-9-3 16:06:56
只看该作者
可能是桥内部短路了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-9-3 16:54:23
只看该作者
北桥没有做好吧 焊点可能碰到一起了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-9-3 17:04:53
只看该作者
可能是北桥没做好。从做
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54862
该用户已被删除
5
发表于 2009-9-3 17:59:33
只看该作者
北桥没有做好,也会不开机吗??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94758
会员94758
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-9-3 18:11:39
只看该作者
会不会拆机的时候错误操作,HDD的贴纸下面的电阻有没有损坏!上回有修到过一个,可以是插HDD时造成!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188514
会员188514
当前离线
积分
80
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-9-3 20:04:05
只看该作者
先查看南桥晶振的电压,或是重做南桥,不行,有可能南桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105309
会员105309
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-9-3 20:50:12
只看该作者
南桥连点了吧?
重做一遍吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144777
会员144777
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-9-3 21:53:29
只看该作者
CPU 底座问题,可以加焊下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38903
会员38903
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-9-3 22:47:46
只看该作者
是不是你做BGA的時候不小心做掉料了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127659
会员127659
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-9-3 23:59:33
只看该作者
晒一晒。放一放再看。同意楼上,可以查下内存,测下CPU座子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146740
会员146740
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-9-4 00:10:39
只看该作者
为什么不先检测好后在做桥,有的时候可能不是桥的问题,做了后会有意想不到的问题。。。还是要谨慎啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员167860
会员167860
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-9-4 08:08:41
只看该作者
这种故障,就是南桥的故障。 你的惯例有问题,需要更正。BGA功夫不过硬的,一旦动了北桥,机器基本死定了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员172353
会员172353
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-20
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-9-4 18:00:46
只看该作者
可能还是北桥和显卡集成的,没做好吧 重新换个试试...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94441
会员94441
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-9-5 16:24:31
只看该作者
可能把北桥做坏了吧 拆了重做下看看 楼上朋友用什么设备做的桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
硬盘维修
主板维修|显卡维修
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
返回列表
