查看: 600|回复: 9
[笔记本电脑]
DELL LA-F321P SR3L8 (Intel Core i7 Mobile i7-8650U) 不上电
发表于 2025-6-16 11:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,打值CPU阻值偏低,其它暂未发现异常。
2,插电待机 3 5V  1.0 1.8 3 5V LDO待电压都正常。
3,刷网上现有的BIOS故障依旧,此板有2片,另外一个上电跑码不过内存或不显示。
将那片可以触发的BIOS刷到这个不上电板还是一样故障。
4,依据时序卡在SLP_S#信号 ,但EC晶振有电压无波形,用确定正常的32.768装上也是一样无波形
LID ACIN RSMRST# RTC_CELL  3.3V_ALW_UE1    3.3    1.8V_3.3V_ALW_VTR3  1.8V  POWER_SW_IN#   SIO_PWRBTN#  3.26  。
5,PCH待机条件:RTC SRTC RTCRST 待机电都查遍了,还是一无所获。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2025-6-16 11:33:39 | 只看该作者 �
看不懂什么情况
发表于 2025-6-16 12:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2025-6-16 12:52:50 | 只看该作者 �
SUSCLK
发表于 2025-6-16 13:18:54 | 只看该作者 �
试着将YE1拆掉电流不电压不变,突然有个奇想,装SUSCLK 32.768飞线至YE1的MEC_XTAL2脚,电压电流还是不变。
发表于 2025-6-16 13:20:36 | 只看该作者 �
不管怎么接EC的32.768就是不工作
发表于 2025-6-16 13:22:14 | 只看该作者 �
MEC_XTAL1  0.45V   MEC_XTAL2_R  0.97V
发表于 2025-6-16 13:26:40 | 只看该作者 �
桥这边32.768波形正常
发表于 2025-6-16 16:23:37 | 只看该作者 �
综上所述,怀疑不上电EC焊可能性很大,但这个EC是BGA的,热风枪吹了一会儿,上电电流乱跳:0.05--0.1--0.5-0.9-1.05A
断电打值,此时公共点短路,3V烧机PU601发热98度,拆除(炭化难拆下来)后打值不短路了。
CPU主控炭化,之前就觉得DELL这个通病问题,只要CPU供电有问题,主控或协控都会烧炭化,焊盘难修复。
发表于 2025-6-16 16:31:17 | 只看该作者 �
现在恢复之前的状态,待机电流有所下降,
为正常的0.023左右
