- 积分
- 560
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
同行送来的进水二修机 肉眼可见的 屏线附近进水 待机3v 5v附近进水 电阻腐蚀, VCCIO 电感对地0欧,芯片烧糊 焊盘没了 1.8valw 对地0欧 芯片LV5116A有一脚焊盘烧断, 不用考虑 CPU肯定挂了SRKH0 同行同意换CPU在考虑修其他地方 报价,等了2天 同行说客户同意搞,发CPU芯片这些就不说了,CPU到了先处理 腐蚀的3v 5v待机芯片附近 VIN19v断线 飞线, 3v 5v出来 在处理VCCIO焊盘 补线 三秒油 LV5116A 补线 插电测试0.001-0.03重复跳变 因为CPU挂了的原因 直接取CPU 取完打下VCCIO 1.8valw阻值已经正常, 装新U 冷却测试 0.4-0.5-0.3A来回跳变 不显示 看下屏线位置 腐蚀严重 屏线主供电腐蚀断线 处理屏线 由于又要发货 直接飞线了 换新CPU 没有刷bios 直接显示 速度不是很慢 上图 本来没想发帖 ,来时候图片没拍 只拍了修好的各地方图片 见谅 老规矩 上图
