查看: 4201|回复: 14
诊断卡无代码,灯不停地闪
发表于 2009-8-28 17:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英的板子,点开机排针,诊断卡灯就闪个不停,加U也同样的问题,不知道是哪方面的问题,求助高手给予指点,谢谢!!
发表于 2009-8-28 17:53:35 | 只看该作者 �
嗯。。。晶振,IO都换过了,不能解决。班子是775U的主板
发表于 2009-8-28 18:05:45 | 只看该作者 �
各个供电情况怎么样?还有,有时候也不能光看诊断卡的
发表于 2009-8-28 18:10:06 | 只看该作者 �
恩,南桥供电有,内存供电有,U供电不出,但不放U故障依旧啊
发表于 2009-8-28 18:10:22 | 只看该作者 �
应该是北桥供电问题
发表于 2009-8-28 18:11:32 | 只看该作者 �
出现最多的是9202的八脚IC
发表于 2009-8-28 18:12:48 | 只看该作者 �
还有就是,IO旁边的电容短路,摘掉后,依旧短路,摘IO后依旧短路
发表于 2009-8-28 18:13:49 | 只看该作者 �
现在是开机问题,不会涉及到北桥吧?本人经验缺乏,希望指点
发表于 2009-8-28 18:27:58 | 只看该作者 �
楼主的机子能开起来只是不跑码!这表示开机没问题!不跑码的问题有很多种的
发表于 2009-8-28 18:28:08 | 只看该作者 �
你不是说诊断卡灯一直闪吗?是没开机之前还是之后啊.
发表于 2009-8-28 18:30:56 | 只看该作者 �
单眼皮小伙 发表于 2009-8-28 17:45
点开机排针,诊断卡灯闪不停.证明开机电路没有问题了..
发表于 2009-8-28 18:52:06 | 只看该作者 �
是闪,不是亮。。。
发表于 2009-8-28 20:31:35 | 只看该作者 �
看看 是不是座子问题   加焊一下........
发表于 2009-8-28 20:38:14 | 只看该作者 �
你这个现象一般是短路  你取下网卡  声卡 在测试一下3.3VSB是否也短路  在待命状态下是否有发热的东西  有事有点话一般是该芯片有问题了
发表于 2009-8-29 07:39:09 | 只看该作者 �
可能问题我没说清楚,随着诊断卡的灯闪,电源也快速的重复开关。。。
