查看: 8199|回复: 43
[维修经验]
秒杀战神Z8-CA5NB 接电源黑屏掉电
发表于 2023-12-18 19:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Z8-CA5NB
板号:6-71-nh5p0-d02
故障:客户描述电池使用正常,一接充电器马上黑屏,电池可以正常充电。
维修:接机后,测试电池开机一切正常,一接充电器电脑马上掉电,祼板单接电源,触发后电流在0.08,直接测量MP2979A的47脚vin_sen, 电压在1.7V,正常的电压应该是1.2V,直接更换PR42跟PR30, ,开机测试一切正常。
购买记录
购买人数144价格购买时间
 会员616417100鑫豆2026-10-29 16:23
 会员738176100鑫豆2026-10-28 01:47
 会员621222100鑫豆2026-10-25 11:06
 会员676126100鑫豆2026-10-22 18:00
 会员100448100鑫豆2026-10-3 14:14
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +39 +4 鑫豆 +41 收起 理由
烈日龙枪 + 5 + 5
2237008940 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员500217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-12-19 14:22:24 | 只看该作者 �
主要是什么逻辑让你想到是这个CPU芯片引起的故障
故障是插入适配器才出现,所以锁定在适配器。VIN是公共点。适配器的电压比电池电压高一点。经过PR42 PR30分压变成1.7V 正常1.2V  详情 回复 发表于 2023-12-23 18:21
回复 支持 6 反对 1
发表于 2023-12-19 11:00:26 | 只看该作者 �
通病了。捡钱的活
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-12-19 09:26:33 | 只看该作者 �
这算是这款机器的通病了么
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-12-19 16:58:28 | 只看该作者 �
思路清晰 技术好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-19 08:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术好,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-18 21:14:23 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-23 10:52:47 | 只看该作者 �
电池正常,插适配器出问题基本上就看功率识别的分压vin_sen这个了
发表于 2023-12-20 22:17:39 | 只看该作者 �
分压电阻变质了。
发表于 2023-12-21 10:55:57 | 只看该作者 �
好经验记录一下
发表于 2023-12-21 18:50:50 | 只看该作者 �
CPU芯片引起的故障
发表于 2023-12-22 09:58:28 | 只看该作者 �
换成500K+10K更稳定
500K+10K分压出来是多少V?你记错了吧。这分压出来才0.373V电压呀。  详情 回复 发表于 2024-1-14 15:45
发表于 2023-12-22 11:44:12 | 只看该作者 �
思路很活跃啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-12-22 13:07:39 | 只看该作者 �
通病吗?下次搞一下
发表于 2023-12-23 13:27:50 | 只看该作者 �
这个机器应该是通病吧,
发表于 2023-12-23 15:35:38 | 只看该作者 �
MPS芯片的通病
发表于 2023-12-23 18:21:21 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-24 10:39:20 | 只看该作者 �
适配器的电压比电池电压高一点
发表于 2023-12-24 11:19:05 | 只看该作者 �
公开的小秘密
发表于 2023-12-24 14:19:33 | 只看该作者 �
技术好  这个捡钱真不错
