查看: 6945|回复: 40
[分离合成]
联想yoga14s工程机BIOS
发表于 2022-11-25 19:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从咸鱼上收了一台联想的工程机,CPU是i5-1135G7的ES版,板号是HS450_MB_FVT rev0.2,对应的应该是小新pro14 2021 itl。现在的BIOS能正常开机,但是风扇不能随温度自动调节,开机就拉满,上淘宝上搞过也不行,ME的版本太难找了,基本没有资料,论坛里的大神比较多,看看有没有老哥能帮一下忙,有偿解决,有问题的BIOS放在下面,先谢过各位老哥了
biosnew.bin
16 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-4-4 23:24:04 | 只看该作者 �
最先进版本已经到了FJCN11ww.722
跪求
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-23 21:21:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1476868 发表于 2022-12-20 11:15
我也收了台Yoga14s 2021,不过这台基本上没啥问题,就是BIOS版本过低,可是下载了新版本的BIOS却刷不进去,提示不匹配的image。
可是这BIOS应该是能用,因为名字上一脉相承,工程机的是“FJCN08WW”,下载的是“FJCN**WW”,而且版本号都比较高。
有没有办法能绕过这个限制?或者用什么办法签名一下让它认这BIOS?难不成只能上编程器?
老哥,你那个版本比我这个还高一点
能不能备份一下发我一份,这个低版本的还是有点小bug
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-25 20:01:31 | 只看该作者 �
要是没有办法就打算这么做了,加个电阻让它转慢一点,直接拉满太吵了
发表于 2022-11-25 19:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1470276 发表于 2022-11-25 19:47
没关系的,还是谢谢老哥
改常转就好
发表于 2022-11-25 19:47:38 | 只看该作者 �
u1452199 发表于 2022-11-25 19:45
我手中的ME版本是15.0.0.1320,与你的版本有些不一样,无法抱歉了!
没关系的,还是谢谢老哥
发表于 2022-11-25 19:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-26 22:58:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,折腾了一天问题解决了
是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要了,需要彻底清空后刷低版本的,EC加载后再刷能正常开机的BIOS
发表于 2022-12-19 11:49:52 | 只看该作者 �
u1470276 发表于 2022-11-26 22:58
好吧,折腾了一天问题解决了是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要 ...
咋找的新EC
发表于 2022-12-20 11:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-23 21:01:43 | 只看该作者 �
EC也在bios里,应该可以找到整个拿出来替换,但是我没有找到,最后用的是最麻烦的办法,把新版的bios里Me用我的替换掉,用编程器刷进去,就可以拿官方的程序升级,这样就可以清除EC和bios数据,单独刷bios不会改变EC,再把合适的bios刷进去就能加载正确的EC了
发表于 2022-12-23 21:09:37 | 只看该作者 �
我也收了台Yoga14s 2021,不过这台基本上没啥问题,就是BIOS版本过低,可是下载了新版本的BIOS却刷不进去 ...
上编程器也不行,测试版的CPU不能上正式版的bios,因为bios 里的me版本不匹配,硬刷进去不能开机,如果可以找到纯净版的me就可以合成尝试一下,但是这个me是测试版本的网上根本没有资源,只能作罢了。我试过把官方的bios用加载过的me合成了一下,能正常开机,但是有很多问题,几乎是不能用,如果没有什么大问题就不要动它了,如果要折腾的话最好拿编程器备份一下现在能用的bios,淘宝上二十几块钱的加上烧录夹那种就可以,我就是没备份吃了大亏。
发表于 2023-1-24 16:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我和你的现象是一样的,也是风扇转速最高,能帮我也搞一下呗,有偿的。
发表于 2023-1-24 16:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,折腾了一天问题解决了是EC和BIOS版本不匹配的问题,EC是在BIOS里,刷好后第一次会加载,后面就不需要了,需要彻底清空后刷低版本的,EC加载后再刷能正常开机的BIOS
发表于 2023-2-28 16:22:45 | 只看该作者 �
既然有人有相同问题,再放一个提取出来的BIOS吧,基本功能全部正常,除了fnlock不能用快捷键调整,比较稳定,不会出现死机或者蓝屏,版本是FJCN06WW,是独显版本的,核显的刷进去可能会不开机
yoga14s-113g7-mx450-esbios.bin
16 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-3-19 22:08:01 | 只看该作者 �
我也来试一下这个版本的
发表于 2023-3-21 22:51:29 | 只看该作者 �
我和楼主一样的问题,使用楼主的bios可以开机,我看了我的bios版本比楼主稍微高一点。有需要的朋友可以试一下
yoga 14s yuan.bin
16 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-4-4 15:01:25 | 只看该作者 �
VXZWtIN0 发表于 2023-3-21 22:51
我和楼主一样的问题,使用楼主的bios可以开机,我看了我的bios版本比楼主稍微高一点。有需要的朋友可以试一 ...
测试一下看看这个版本的情况
发表于 2023-4-4 15:17:04 | 只看该作者 �
这个bios版本是06么
发表于 2023-4-7 22:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跪求
我有一个备份11ww.722,是在bios设置里改了几个选项不开机后备份的,你有办法吗
