楼主: u1470276
[分离合成]
联想yoga14s工程机BIOS
发表于 2023-4-9 00:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
luvzr 发表于 2023-4-7 22:07
我有一个备份11ww.722,是在bios设置里改了几个选项不开机后备份的,你有办法吗
老哥来一份,我研究研究
发表于 2023-5-14 21:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1476868 发表于 2022-12-20 11:15
我也收了台Yoga14s 2021,不过这台基本上没啥问题,就是BIOS版本过低,可是下载了新版本的BIOS却刷不进去,提示不匹配的image。
可是这BIOS应该是能用,因为名字上一脉相承,工程机的是“FJCN08WW”,下载的是“FJCN**WW”,而且版本号都比较高。
有没有办法能绕过这个限制?或者用什么办法签名一下让它认这BIOS?难不成只能上编程器?
大哥提供下08ww的BIOS
发表于 2023-5-14 21:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥发来看看,我的08ww改了内存也GG了
改了什么?除了内存我可以改过来,我的独显版本  详情 回复 发表于 2023-5-14 21:41
发表于 2023-5-14 21:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-15 16:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试楼主的07ww没有任何问题(fnlock除外不影响使用,80度风扇才狂转)
实测楼主07ww的BIOS,没有风扇狂转,估计楼主机器问题  详情 回复 发表于 2023-5-15 19:02
发表于 2023-5-15 19:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求,我有办法,只要不是内存和CPU设置,还有救
发表于 2023-5-15 19:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-5-15 20:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求高版本,06/07/08es都有了
发表于 2023-6-6 02:26:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有amd的这款机子的bios和电路图啊
发表于 2023-6-6 15:25:58 | 只看该作者 �
HS450_MB_FVT 同款机型  风扇不转  高温死机 我开始以为低温锡问题 加焊了CPU
解决了吗 我的也是风扇不转 这款主板  详情 回复 发表于 2023-7-1 15:49
发表于 2023-7-1 15:49:46 | 只看该作者 �
解决了吗 我的也是风扇不转 这款主板
改一下 风扇中间2根线 短接一起了  详情 回复 发表于 2023-7-1 19:42
发表于 2023-7-1 19:42:09 | 只看该作者 �
zhongqiang 发表于 2023-7-1 15:49
解决了吗 我的也是风扇不转 这款主板
改一下  风扇中间2根线 短接一起了
发表于 2023-8-22 15:17:43 | 只看该作者 �
谢谢分享感谢
发表于 2023-9-7 09:15:57 | 只看该作者 �
一台T14遇到同样的问题,看看能用你的思路解决不。
发表于 2023-12-5 12:31:50 | 只看该作者 �
今天逛闲鱼发现已经有12代ES的机子卖了,不知道有没有搞头
我有,你要不要帮我4搞一下,有偿  详情 回复 发表于 2024-3-2 15:48
发表于 2024-3-2 15:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有,你要不要帮我4搞一下,有偿
发表于 2024-3-30 08:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也整了个11代i5的工程机(核显),但是当时手残在官网下了bios更新,可能导致微码等等不匹配,之后系统装上驱动就卡logo
改天刷下楼主的bios,如果有解决办法也可以有偿
发表于 2024-4-13 18:22:00 | 只看该作者 �
谢谢分享感谢
发表于 2024-4-13 18:22:27 | 只看该作者 �
谢谢分享感谢维修经验
发表于 2024-10-15 21:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的风扇狂转
