查看: 2511|回复: 9
IBM T43认不到网卡 求助!
发表于 2009-8-24 15:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43机器,重装系统之后,可以认到网卡,可是过了一两天,就认不了;拔掐一下MODEM 线接口就可以了,可是过一两天就认不到了!
     请高手指点。在这里先谢谢了
发表于 2009-8-24 17:08:58 | 只看该作者 �
接触不良的可能性比较大
发表于 2009-8-24 17:28:11 | 只看该作者 �
换个系统!试试!
发表于 2009-8-24 20:14:00 | 只看该作者 �
加焊一下接口或是换一个网口,还不行就和南桥相关了
发表于 2009-8-24 20:25:28 | 只看该作者 �
直接植球比较稳当(南桥)
发表于 2009-8-24 20:49:08 | 只看该作者 �
是不是虚焊了
发表于 2009-8-30 11:05:49 | 只看该作者 �
LZ   你可以拆开看看啊  你连虚汗多没排除就发论坛了啊
发表于 2009-9-2 23:35:36 | 只看该作者 �
网卡和南桥都是换过了!故障还是一样的!
     不是困难的问题我不会放到论坛上来的!
请高手们指一下了!
发表于 2009-9-3 10:54:09 | 只看该作者 �
再换一个南桥试试。。。
发表于 2009-9-3 12:39:35 | 只看该作者 �
加焊南桥试试。。。。
