查看: 5749|回复: 20
[测试好]
IdeaPad510-15IKB NM-A981 原厂BIOS以及屏蔽板载内存BIOS
发表于 2019-7-1 10:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说     原厂BIOS自己分离的     屏蔽板载内存BIOS自己修改的    测试过都OK的     BIOS直接刷 纯净ME    第一次开机会重启个三四次   正常现象,,
对准机器后盖型号
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
板号     这个不重要
亮机图
压缩包里面有两个文件    自己看着刷
IdeaPad510-15IKB.rar
9.63 MB, 下载次数: 1395, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +32 +34 鑫豆 +1 收起 理由
许大拿 + 1 老司机!双击666+关注.....
yichukun1 + 2
sxd12 + 5 + 5 不错
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
数码爱好123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-1 11:02:21 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,已收藏备用!
发表于 2019-7-1 13:43:58 | 只看该作者 �
这个新手不新啊,老手了吧,牛皮
发表于 2019-7-2 09:23:00 | 只看该作者 �
楼主真的是无私啊  学习了
发表于 2019-7-24 17:26:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主,今天刚好修到一台,问题是不触发,无待机。可能不是BIOS问题,但这个BIOS先收下了
发表于 2020-1-13 10:23:49 | 只看该作者 �
正好需要这个BIOS,先刷过再说  谢谢
发表于 2020-4-13 13:03:29 | 只看该作者 �
正好需要。下载试试
发表于 2020-5-29 18:31:35 | 只看该作者 �
原厂,亮机快,屏内存那个没试
发表于 2020-7-6 17:08:13 | 只看该作者 �
屏蔽内存的BIOS是什么意思,是刷了就可以加一条内存上去了,我的就好像不过内存的
发表于 2020-7-6 17:21:13 | 只看该作者 �
屏内存要改线路吗?
通过改BIOS屏蔽板载内存,不用改线路,楼主发过这种帖子的  详情 回复 发表于 2020-8-11 18:20
发表于 2020-8-11 18:20:24 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2020-7-6 17:21
屏内存要改线路吗?
发表于 2020-9-21 18:55:16 | 只看该作者 �
今天用到了,大神回一下想加分。
发表于 2020-10-12 12:26:14 | 只看该作者 �
bios可以用 原厂亮机挺快
发表于 2020-11-22 12:38:39 | 只看该作者 �
碰到一个触发掉电的  电流跑到0.53 掉电循环跑   下载来刷一下看
发表于 2021-4-8 18:49:13 | 只看该作者 �
刚遇到一台,板载内存问题的,用软件检测全是坏区块
刷的楼主的BIOS 解决
发表于 2021-5-5 07:30:28 | 只看该作者 �
亲测亮机快   可以放心下载
发表于 2021-12-10 19:26:53 | 只看该作者 �
开机有背光,无画面,刷此bios解决
发表于 2022-3-6 17:45:43 | 只看该作者 �
感谢辛苦付出!
发表于 2022-3-29 20:20:53 | 只看该作者 �
开机掉电 刷完OK
发表于 2022-8-10 12:51:05 | 只看该作者 �
确实好用,亮机快
