查看: 3612|回复: 26
[surface]
surface pro4更换cpu后,怎么只能识别4g内存。
发表于 2023-2-22 18:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
后续我发具体得,维修,现在我只想知道,为什么只显示4g内存,我的颗粒应该是8g的啊。识别电阻应该改了的,内存是pro5上拆的。难道拆的就是4g??还是bios得设置啊?刷的是工厂的bios。原机的bios不知道弄哪里去了。
发表于 2023-4-30 15:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无聊存在007 发表于 2023-04-29 23:34
我改的三星8g 也不识别,原来海力士4g ,我直接改成三星的颗粒, 我改完三星颗粒我直接开机看了一眼是4g ,然后才去改识别电阻,还是4g,发现里面的识别信息还是海力士,在windows cmd里面输入wmic memroychip 查询的还是海力士。 跑去刷bios  狗东西无语了不显示。 还发现一个奇怪的现象就是我如果换成海力士颗粒原机bios 或者刷其他bios 也不显示。搞得只能三星颗粒 不管咋搞都是4g (前提是原机bios  听群里讲有个改bios厉害的,都懂得,花钱买bios  不显示 这钱花的 我都想抽我自己 为了避免误以为我想白嫖 我就简单给那个改bios大哥说了声没显示,呵呵 到现在我都没明白哪里出了问题,识别电阻没问题)干了8次三星颗粒(原机bios的情况下)每次都能亮机进系统,4次海力士(原机或者购买)就没有亮过一次。
我在b站(up主:等来的你)也看到一个4g升8g r2313 r2319互换的案例 跟图纸有出入 不知道是刻意为之还是...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-23 00:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷8G版bios 提取本机Me合成 不然没触摸
发表于 2023-2-23 06:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本机的早弄没了哎。
发表于 2023-4-27 22:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主后来解决了吗?
发表于 2023-4-27 22:42:48 | 只看该作者 �
颗粒通用吗             识别信号对吗
发表于 2023-4-28 06:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2023-04-27 22:42
颗粒通用吗             识别信号对吗
对的,没找到故障,不知道是不是cpu掉电容的原因
发表于 2023-4-28 06:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和那个没关系,换16也是不识别
发表于 2023-4-28 07:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早起解决,顶起来。好好看一下配置表基本就明白了
和识别电路没关系  详情 回复 发表于 2023-4-29 12:05
发表于 2023-4-29 12:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和识别电路没关系
发表于 2023-4-29 12:07:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过支持
发表于 2023-4-29 23:34:00 | 只看该作者 �
那你直接改16g呢??这个问题我还没遇到过。  详情 回复 发表于 2023-5-1 20:34
如果您按照这种方法,成功识别到8关。了,记得回复我一下哈。  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:10
我在b站(up主:等来的你)也看到一个4g升8g r2313 r2319互换的案例 跟图纸有出入 不知道是刻意为之还是...  详情 回复 发表于 2023-4-30 15:37
8g的图纸可能是错的,你把其他电阻不变,只需要多加一步把r2313移动到r2319试试!我看到有人这样改可以识别了  详情 回复 发表于 2023-4-30 15:36
太离谱了,这个识别电阻和bios到底是什么情况  详情 回复 发表于 2023-4-30 15:32
发表于 2023-4-30 15:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是改完电阻 看到8g还是不识别才想着改bios的,  详情 回复 发表于 2023-4-30 18:45
发表于 2023-4-30 15:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-30 18:45:44 | 只看该作者 �
正确的图纸,8g的话,电阻似乎不在r2313,而在r2319  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:04
那个图纸似乎是错的,所以不识别  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:03
发表于 2023-4-30 19:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个图纸似乎是错的,所以不识别
发表于 2023-4-30 19:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-30 19:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还看到一个r2303 改到r2301 去了,我原机的是海力士的,现在是三星。都有些崩溃了 还没改。  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:25
发表于 2023-4-30 19:25:17 | 只看该作者 �
几乎可以肯定的是,就是图纸错误,因为pro4不用改bios就可以升级!很多高手都这么说  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:39
您就先按我说的这种试一下祝成功  详情 回复 发表于 2023-4-30 19:38
发表于 2023-4-30 19:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您就先按我说的这种试一下
祝成功
微信多少我加你 这个跟我第一次先开机,然后改电阻有关系嘛?  详情 回复 发表于 2023-4-30 20:17
