查看: 8331|回复: 47
[维修经验]
ESPI总线不触发维修
发表于 2023-11-21 19:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL的机器,二修机,板号为18812-1,CPU供电附近烧糊,上家已经掏了一个洞,但是飞的线太丑了,刮开重新飞线,这一步忘了拍照了,大家看一下结果就行,手工活。
      补好线之后上电,发现待机电流为30ma,按下开机键,电流没有任何反应,应该是不触发故障,量了一下供电,3V、5V、1V都有,开机键也有3.3V,打开图纸点位测量了一下SLP信号,都为低电平,那不触发没跑了;
      按照不触发故障的检修思路,一般优先测量“PWRBTN#”信号,此信号有高低高跳变了就优先测桥的待机条件,没有高低高跳变就优先测量EC的待机条件,测量后发现“PWRBTN#”信号3.3V稳稳的,一点变化都没有,看来应该优先查EC了。找到EC,实物的型号为MEC1418,图纸中的型号为MEC1416,应该没差。
测量EC的待机条件,EC的待机条件一般为“供电、时钟、复位、程序、ACIN、LID#”,依次测量
供电:全部正常;
时钟:外置的32.768khz时钟,有电压没波形;
复位:内置复位。
程序:内置程序。
ACIN: 高电平正常。
LID#:高电平正常。
  发现除了32.768Khz晶振没起振,剩下的所有条件都满足了,PWRBTN#没有高低高,EC晶振还没起振,可能这时大部分人就要去干EC了,但是,通过观察EC的芯片手册可以得知,这个引脚可以外接晶振,也可以接susclk,而这个引脚的定义是由程序中Bits[4:0]部分决定的,所以应该是先有程序,后有时钟起振。
那EC的程序来自哪里呢,我们继续观察芯片手册,可以得知,这个芯片包含“Boot ROM”和“用户程序”两种,“Boot ROM”是出厂时就写好的,所有芯片都有的,和我们没有任何关系,用户程序是EC需要从外部FLASH下载到EC的内部RAM中,简单来说就是这个EC是不自带程序的,需要从BIOS中下载程序。
观察图纸发现,EC并没有连接到BIOS,BIOS只连接了桥,那就说明EC是通过桥来下载BIOS的,这个EC和桥是通过ESPI总线连接的,此总线代替了早期的LPC总线,速度更快,先概述一下待机时ESPI总线的工作流程(仅为结合现有资料及实际测量的猜想,有不对之处共同交流)。
第一步:桥满足所有的待机条件。
第二步:桥发出ESPI复位信号。
第三步:桥读取BIOS中的ME。
第四步:桥通过ESPI总线和EC通讯(但不受第三步影响,没有BIOS也会和EC通讯)。
第五步:桥24M时钟起振(ESPI异常,不会起振)。
   断开ESPI_CLK,桥侧ESPI_CLK只有一段3.5us的波形
拆掉BIOS,只有ESPI_CLK四段波形,约45us
          正常的ESPI_CS和ESPI_CLK
矛头又指向了桥,测量BIOS的第二脚,发现桥已经读了BIOS,说明桥工作条件应该是满足的,测量24Mhz时钟,没有起振,刷了BIOS无果,再测量读BIOS和ESPI总线的波形,发现只有短短一段的波形,怀疑桥损坏,随即更换一个能上电的坏桥试一下,发现可以正常上电,EC的晶振也已经起振了。接下来的故障就只能等购买的桥到了继续维修。
购买记录
购买人数243价格购买时间
 会员144120100鑫豆2026-11-8 22:47
 会员1405134100鑫豆2026-11-5 19:32
 会员211539100鑫豆2026-11-4 00:29
 会员1156876100鑫豆2026-10-29 11:41
 会员403967100鑫豆2026-10-28 23:08
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +96 +4 鑫豆 +78 收起 理由
二月花 + 5 + 5 精品文章
jxgzwen + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 5 + 5 精品文章
迅维小张 + 10 + 10 可以找我免费领取杨老师的课程13691708525楼主是迅维的杨老师
烈日龙枪 + 5 + 5
星星满天飞 + 5 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 + 5 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1480126 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1185821 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 17#
发表于 2023-11-23 09:17:41 | 只看该作者 �
给大家公布一下身份
作者是迅维教电脑维修的杨老师
难怪这么牛  详情 回复 发表于 2023-11-23 10:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-22 18:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
讲espi维修的很少,楼主分析的可以。我之前修过几个都是EC坏的,尤其MEC的,淘宝店没一片好使的,然后自己从老外手里买了一颗就好使
哇,老外手上买芯片  详情 回复 发表于 2023-11-22 21:57
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-11-22 16:16:00 | 只看该作者 �
楼主基本功挺扎实的
那当然啊。他是迅维杨老师  发表于 2023-11-23 09:16
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-11-22 14:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真修机呀!原理清清楚楚,过程明明白白。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-11-22 08:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬分享!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-11-22 21:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无法用语言形容了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-11-21 22:01:27 | 只看该作者 �
这是高阶维修
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-21 20:44:49 | 只看该作者 �
技术不错!分析很到位~
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-22 21:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,老外手上买芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 11:13:15 | 只看该作者 �
dcr 发表于 2023-11-23 08:27
理论功底扎实 思路清晰 24m波形没有 我可能就直接去换桥再试了 而没有去深究是桥的什么功能出问题 工匠精神 ...
干桥 干EC,干完不行退机保平安
这样也行倒是,而且有可能会更快  详情 回复 发表于 2023-11-28 10:17
发表于 2023-11-23 05:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手表示完全看不明白。请教这位师傅    我应当如何学习
找作者学习就好啊,,他是迅维杨老师  详情 回复 发表于 2023-11-23 09:15
发表于 2023-11-23 07:30:26 | 只看该作者 �
无法用语言形容你的维修思路。
发表于 2023-11-23 08:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论功底扎实 思路清晰 24m波形没有 我可能就直接去换桥再试了 而没有去深究是桥的什么功能出问题 工匠精神 666
干桥 干EC,干完不行退机保平安  详情 回复 发表于 2023-11-27 11:13
发表于 2023-11-23 08:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业,维瑞古德
发表于 2023-11-23 08:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验丰富,分析到位,学习了,我刚也修到一台DELL的也是这个EC,还以为晶振坏了,换了一样不起振,但是我桥的晶振是38.4M的也不起振,阻值正常,电压没有,ec条件测试,桥条件测试正常,也是pwrbtn无高低高跳变,换了一个剪板ec故障依旧,刷了bios,那应该是桥坏了,
我今天刚修到 DELL 的 la-k455p 也是不触发,跟你的类似,我是先换的桥 还是不触发,正在由于换不换EC 呢 哎 新机器难搞  详情 回复 发表于 2024-2-5 18:11
发表于 2023-11-23 09:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2023-11-23 09:15:55 | 只看该作者 �
找作者学习就好啊,,他是迅维杨老师
发表于 2023-11-23 10:25:21 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2023-11-23 09:17
给大家公布一下身份
作者是迅维教电脑维修的杨老师
难怪这么牛
发表于 2023-11-23 10:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!
发表于 2023-11-23 11:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杨老师B plus 666
