查看: 2526|回复: 16
[求助中]
从开机到进系统卡的老厉害了
发表于 2012-2-5 21:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来台惠普主机。。开机卡的厉害。有时候换进步去
。有时候进的去桌面也卡的厉害。。以前没有出现这个问题。我无语了。谁帮看下。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开机启动项不要太多  发表于 2012-2-17 20:03
发表于 2012-2-5 21:31:19 | 只看该作者 �
你换过什么硬件试了没?
发表于 2012-2-5 21:53:10 | 只看该作者 �
硬盘有坏道噻
发表于 2012-2-5 22:20:19 | 只看该作者 �
硬件换过?
发表于 2012-2-5 22:32:46 | 只看该作者 �
w我把硬盘。内。电源道换了。好像是主板问题。不知道那里问题
发表于 2012-2-6 09:14:15 | 只看该作者 �
先检测硬盘,主板清空一下
发表于 2012-2-6 09:36:19 | 只看该作者 �
hp 有款amd的板子出这种问题 刷bios   具体型号忘了
发表于 2012-2-6 09:47:57 | 只看该作者 �
应该是主板或者硬盘问题吧
发表于 2012-2-6 10:03:58 | 只看该作者 �
那刷下BOOS看看
发表于 2012-2-6 10:15:16 | 只看该作者 �
有的惠普机箱没法换主板不修了吧
发表于 2012-2-6 10:17:20 | 只看该作者 �
这种情况一般是硬盘有坏道,其他原因暂时没遇到
发表于 2012-2-6 10:40:56 | 只看该作者 �
什么配置啊?CPU占有是不是100%了?
发表于 2012-2-6 11:14:03 | 只看该作者 �
检测硬盘是否有坏道,或者先换根硬盘数据线试试
发表于 2012-2-6 12:36:19 | 只看该作者 �
检查一下电容是不是有坏的!
发表于 2012-2-6 12:49:17 | 只看该作者 �
什么故障啊,解决了吗?
发表于 2012-2-7 21:41:58 | 只看该作者 �
我是修补好了。我那去叫专业的人去修了。他说是有一条线路段了。。我换的几个电容他也给我换了。就好了。我要去拜师了
发表于 2012-2-8 00:35:46 | 只看该作者 �
