查看: 15124|回复: 126
Asus H110M-D D3主板工作时序简述
发表于 2023-7-18 08:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白初次学习,有很多不妥之处,欢迎各位老师斧正!愿同小伙伴们共进步。
1、在没插电源前,由3V小电池+BAT过SD1后改名为+3V_BAT,+3V_BAT送到PCH的BA22脚,给PCH的RTC电路供电。
2、+3V_BAT过SR119后改名为+3V_BAT_RTC,连接CMOS跳帽,过SR120后命名为S_RTCRST#,送到PCH的BC10脚,为桥提供复位。+3V_BAT过SR121后改名为S_SRTCRST#,送到PCH的BB10脚。
+3V_BAT过SR87后改名为S_INTRUDER#,送到PCH的BE11(INTRUDER#)脚。
3、PCH给晶振SX1供电,晶振SX1起振,为桥提供32.768MHz的基准频率。
4、插入EATX电源,紫色线输出+5VSB_ATX。
5、+5VSB_ATX经PU702(UZ2085G)转换输出+3VSB_ATX。
①送到IO(NCT6791D)芯片的3VSB1和3VSB2(46和85)脚以及IO的108(AVCC)脚,为IO提供待机供电;
②+3VSB_ATX电过0欧电阻OR764和OR765以及OQ760产生+3VSB主待机电压,供给PCH的VCCPRIM_3P3引脚及其它引脚
③+3VSB过0欧电阻SR67后改名为+3VSB_HDA,为PCH的BA15(VCCHDA)脚供电。
④同时+3VSB_ATX、+3VSB过0欧电阻O1R81和O1R80后重命名为+3VSB_ADV,为PCH提供深度睡眠(VCCDSW_3p3_1和_2)待机供电。
⑤+3VSB_ATX、+3VSB还过0欧电阻L1R888和L1R89后重命名为+3VSB_LAN1给网卡供电。
⑥PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB。
6、IO(NCT6791D)检测到电压正常后,从73脚输出深度睡眠待机供电好O_DPWROK_R信号,经O1R78上拉,过0Ohm电阻O1R77后改名为S_DPWROK;送到PCH的AV11(DSW_PWROK)脚。
PCH从BB13(SLP_SUS#)脚发出S_SLP_SUS#信号。
①过0欧电阻O1R74,送到了IO芯片的89脚。
②控制SQ35和SQ36的导通,将+3VSB转换成+3V_SPI,提供给PCH的VCCSPI引脚。
③P_+1.0V_A_EN_10是由5VSB经PR713和PR717分压产生,送到PU704(NB671LBGQ)的EN脚,控制产生+1.0V_A供电。为PCH的VCCPRIM_1P0提供待机供电。
7、IO(NCT6791D)待机电压正常后,从101(RSMRST#)脚发出O_RSMRST#待机电压好信号,由O1R1上拉成高电平。经SR1627(/X,不应该未装)后改名为S_RSMRST#,送到了PCH的BA11(RSMRST#)脚。
O_RSMRST#过0Ohm电阻SR80后与S_DPWROK连到了一起。
O_RSMRST#接PD701正极3脚,PU704的PG脚输出P_+1.0V_A_PG_10接PD701的负极2脚,S_SLP_SUS#接PD701的负极2脚,若有一个为低电平,则O_RSMRST#就会为低电平。
8、触发开关,产生3.3V_0V_3.3V跳变的信号PWRBTN#_PANEL,过OR202改名为PWRBTN#,送到IO(NCT6791D)芯片的61(PSIN#)脚。
9、IO(NCT6791D)芯片从60(PSOUT#)发出请求开机信号O_PWRBTN#_R,过电阻O1R180后改名为O_IOPWRBTN#,送到PCH的AT13(PWRBTN#)脚。
10、PCH发出允许开机信号S_SLP_S4#、S_SLP_S3#。其中
①S_SLP_S3#过电阻O1R10送到IO(NCT6791D)芯片的64(SLP_S3#)脚。
②S_SLP_S4#过电阻O1R11送到IO(NCT6791D)芯片的84(SLP_S4#)脚。
11、IO(NCT6791D)芯片的从63(PSON#)脚输出低电平O_PSON#_O1信号,过电阻EATXR16去拉低EATX的电源绿线(PSON#)。
12、电源输出:+12V/+5V/+3V_ATX/-12V/-5V
13、①S_SLP_S4#首先控制PQ506、PQ503和PQ522产生P_VDDQ_COMP_10去开启PU501,PU501控制产生内存主供电1.35V的VDDQ。
②S_SLP_S4#控制PQ705、PQ706和PQ709产生VCCST_VCCSFR。送到了CPU的V4、V5和V6脚。还用于PU101电源管理芯片的SVID数据通信的上拉。
③VCCST_VCCSFR产生后,过0Ohm电阻O1R159和O1Q159转换为+VTT_O1,送到IO芯片的119脚。
④内存的VDDSPD电压由+3V_ATX提供。
14、S_SLP_S3#控制PQ803导通,PQ801、PQ811截止产生P_VCORE_EN_10和P_+VCCIO_EN_10。
当+12V_CPU和+3V正常时,P_+VCCIO_EN_10才会正常,通过PQ807、PQ810和PQ806等电路检测。
P_+VCCIO_EN_10通过PQ707和PQ712控制产生P_VCCSA_COMP_10,送到PU706的7(COMP/EN)脚,开启芯片工作,产生1.05V的VCCSA电压送给CPU的VCCSA引脚。
15、VCCSA改名为VCCIO后,为CPU的VCCIO引脚供电。
16、CPU电源管理芯片PU101的第7(VR_RDY)脚发出P_VRM_PGD_10通过PQ808和PQ809控制产生P_VR_READY_10,过0Ohm电阻SR132后改名为S_SYSPWROK,送到PCH的AY1(SYS_PWROK)脚,表示电源芯片已经准备好,产生CPU供电。
P_VR_READY_10还受控于S_SLP_S3#、PQ803和PQ805组成的电路。
17、EATX电源延时发出灰线的PG信号P_PWROK_PS未使用。+3V经电阻O1R5后改名为O_ATXPG直接给IO芯片的82(ATXPGD)脚。
18、IO检测到各路电压和ATXPGD正常后,从82(PWROK)脚发出PG信号O_PWROK_R,由O1R4电阻经+3V电源上拉,过电阻O1R12后改名为O_PWROK,再过0Ohm电阻SR1640后改名为S_PWROK,送到PCH的AW11(PCH_PWROK)脚。
19、24MHz晶振SX2起振,为PCH提供24MHz的频率,PCH通过BB29、BE30、BD31、BC31、BC29和BD30引脚读取F1U1(BSIO)芯片数据。
20、①PCH发出各路时钟信号分别送到主板各设备。
②PCH从AM3脚发出PROCPWRGD信号,过电阻SR75后改名为H_CPUPWRGD,送到了CPU的F8(PROCPWRGD)脚。
③CPU从E39、E38和E40脚发出SVID信号送到电源管理芯片PU101(ASP1401)的4、5、6脚。
④PU101在供电、S_SLP_S3#、P_VCORE_EN_10、P_+VCCIO_PG_10和SVID信号都正常后,芯片开始工作,控制PU102(NCP81166)、PU103和PU104产生CPU供电VCORE。
21、PCH从BB27(PLTRST#)脚发出平台复位S_PLTRST#_R,过电阻SR5后改名为S_PLTRST#。
①送到IO(NCT6791D)芯片的26(LRESET#)脚,复位IO;
②送到L1U1(RTL8111G)的19(PERSTB)脚,复位网卡芯片;
③送到TPM接口的12脚。
22、PCH从AK2(PLTRST_PROC#)发出CPU复位信号H_CPURST#,送到了CPU的E7(RESET#)脚,复位CPU。
23、CPU开始工作,通过PCH的BB29、BE30、BC31、BD31、BC29和BD30脚再一次读取BIOS芯片F1U1的数据,开始自检跑码。
    H110自检过内存后,CPU发出第二次SVID,控制PU201和PU202产生集显供电VCCGT。
Asus H110M-D D3 图纸发在7楼(2分),觉得有用请加点分!!感谢
补充内容 (2023-7-25 09:45):
更正
3、32.768MHz   更正为    32.768KHz
6、
②  更改为:(控制SQ35和SQ36的导通,将+3VSB转换成+3V_SPI),+3VSB过0ohm电阻SR26后改名+3V_SPI,提供给PCH的VCCSPI引脚。
特此更正,欢迎交流!
购买记录
购买人数108价格购买时间
 会员1307005300鑫豆2026-10-26 02:09
 会员1504038300鑫豆2026-10-2 04:05
 会员762875300鑫豆2026-9-23 15:03
 会员49663300鑫豆2026-9-18 16:46
 会员500389300鑫豆2026-7-10 23:09
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +41 +51 收起 理由
u1507519 + 2 精品文章
获嘉理想科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rhm123 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
联通移不动 + 5 + 5 精品文章
tomyaditya97 + 2 <font style="vertical-align: inh
u1480126 + 2
多学多问多看 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奏奏奏奏奏 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1405295 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-7-19 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-19 14:06:27 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,nice
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 10:09:25 | 只看该作者 �
Asus H110M-D D3 图纸发在7楼,觉得有用请加点分!!感谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 10:00:21 | 只看该作者 �
Asus H110M-D D3 图纸
Asus H110M-D D3 Rev1.01.pdf (3.14 MB, 下载次数: 185)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
维大 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:58:19 | 只看该作者 �
很不错,值得学习一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:48:41 | 只看该作者 �
思路清晰。有图纸配合就更好了,这样有可能上升成精华帖
因为元件、脚位、信号都写得很具体,如果插图,篇幅会变得很长。对着PDF图纸阅读会有更好的体验。  详情 回复 发表于 2023-7-21 19:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-18 09:45:00 | 只看该作者 �
楼主,辛苦整理出来时序,路过,学习
这么多弄出来有点不容易  详情 回复 发表于 2023-7-25 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-9 18:07:46 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2023-9-9 00:15
请教一下
这里讲的过于简单了
要分步看,它们不是同时工作的;
PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB。这是待机时,+5VSB由+5VSB_ATX提供的;
开机后,也就是S0态,+5VSB是由+5V提供的;控制过程是这样的,S0态,O_PWROK为高电平,PQ613导通,PQ607的B极为低电平,PQ607截止,PQ606的G极为高电平,PQ606导通,将+5V转换为+5VSB;
PQ613导通时,PQ603截止,+5VSB_ATX不能通过PQ603;在O_PWROK为低电平时,PQ613截止,PQ603导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB,这与待机时一样。这一路是小电流。
O_DEEP_S5、PQ620、PQ604控制的是另外一路,……
我也是初学者,理解的不一定正确,望共勉!
刚才仔细看了一下图纸,华硕的5V 和5VDUAL与V星的差别还是较大,而且图纸信号的命名实在无力吐槽,过长 [quoge]待机时PQ601和PQ602控制PQ605导通,将+5VSB_ATX转换为+5VSB[/quote] 这个地方没有看太明白,我觉得PQ  详情 回复 发表于 2023-9-10 00:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2023-7-21 07:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图有高清的没,看不清
直接下载PDF的图纸,里面有,2分最低分,没问题吧!  详情 回复 发表于 2023-7-21 18:54
发表于 2023-7-20 08:34:38 | 只看该作者 �
dc.li 发表于 2023-7-20 07:02
vsb和vcc是不是有点搞混了
欢迎交流!不知你说的是哪条?还望具体指出,我再看看。
发表于 2023-7-18 09:01:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2023-7-18 09:09:54 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-20 06:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了,,,
发表于 2023-7-20 07:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vsb和vcc是不是有点搞混了
欢迎交流!不知你说的是哪条?还望具体指出,我再看看。  详情 回复 发表于 2023-7-20 08:34
发表于 2023-7-20 10:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是你纯手写的话,思路还是好的修起来不犯难,就怕复制粘贴
欢迎交流!绝对原创,找不出相同的第二篇,我只不过是一个爱好者而已  详情 回复 发表于 2023-7-21 09:44
发表于 2023-7-20 14:14:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-20 15:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2023-7-20 15:11:07 | 只看该作者 �
分晰到位,思路清晰。
谢谢夸奖!  详情 回复 发表于 2023-7-21 19:35
发表于 2023-7-20 23:27:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-7-21 07:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
