查看: 5019|回复: 12
笔记本INTEL CPU 型号规格 求加分
发表于 2012-3-2 11:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚开始搞笔记本维修,对CPU也不太了解,所以查了些资料,我看到论坛里好像也没有这方面的资料,如果有就麻烦版主删了吧!若大家觉得好,希望给我加加分,谢谢!
INTEL CPU代换好像是只要前端总线一样就可以代!
笔记本CPU型号(Intel)
酷睿2四核
型号 频率 前端总线 二级缓存 制造工艺
64bit
QX9300 2.53GHz 1066MHz 12MB 45nm ○
Q9100 2.26GHz 1066MHz 12MB 45nm ○
酷睿2双核
Extreme
64bit
X9000 2.80GHz 800MHz 6MB 45nm ○
X7900 2.80GHz 800MHz 4MB 65nm ○
X7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
酷睿2双核
64bit
T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 45nm ○
T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 45nm ○
P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
P7350 2.00GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
SP9400 2.40GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
SP9300 2.26GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 45nm ○
T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 45nm ○
T7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7700 2.40GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7600 2.33GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7500 2.20GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7400 2.16GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7300 2.00GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7250 2.00GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T7200 2.00GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7100 1.80GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5750 2.00GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5600 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5550 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5500 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5470 1.60GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5450 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5300 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm ○
T5270 1.40GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5250 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5200 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm ○
低电压版酷睿2双核
64bit
SL9400 1.86GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
SL9300 1.60GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
L7500 1.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
L7400 1.50GHz 667MHz 4MB 65nm ○
L7300 1.40GHz 800MHz 4MB 65nm ○
L7200 1.33GHz 667MHz 4MB 65nm ○
超低电压版酷睿2双核
64bit
SU9400 1.40GHz 800MHz 3MB 45nm ○
SU9300 1.20GHz 800MHz 3MB 45nm ○
U7700 1.33GHz 533MHz 2MB 65nm ○
U7600 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm ○
U7500 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm ○
超低电压版酷睿2单核
64bit
U2200 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm ○
U2100 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm ○
Atom
64bit
Z540 1.86GHz 533MHz 512KB 45nm ×
Z530 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm ×
Z520 1.33GHz 533MHz 512KB 45nm ×
Z510 1.10GHz 400MHz 512KB 45nm ×
Z500 800MHz 400MHz 512KB 45nm ×
N230 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm ×
N270 1.60GHz 533MHz 512KB 45nm ×
奔腾双核
64bit
T2130 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T2080 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T2060 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T2390 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T2370 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T2330 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T2310 1.46GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T3200 2.00GHZ 667MHZ 1MB 65nm 〇
T4200 2.00GHZ 800MHZ 1MB 45nm 〇
酷睿双核
64bit
T2700 2.33GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2600 2.16GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2500 2GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2450 2GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T2400 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2350 1.86GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T2300 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2300E 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2250 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T2050 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm ×
低电压版酷睿双核
64bit
L2500 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
L2400 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
L2300 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm ×
超低电压版酷睿双核
64bit
U2500 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm ×
U2400 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm ×
酷睿单核
64bit
T1400 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T1350 1.86GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T1300 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
超低电压版酷睿单核
64bit
U1400 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm ×
U1300 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm ×
Pentium M
64bit
M780 2.26GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M770 2.13GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M765 2.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M760 2GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M755 2GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M750 1.86GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M745A 1.80GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M745 1.80GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M740 1.73GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M735 1.70GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M730 1.60GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M725 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M715 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M705 1.50GHz 400MHz 1MB 0.13μm ×
低电压版
Pentium M
64bit
M778 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M758 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M738 1.40GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M718 1.30GHz 400MHz 1MB 0.13μm ×
超低电压版超
Pentium M
64bit
M773 1.30GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M753 1.20GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M733J 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M733 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M723 1GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M713 1.10GHz 400MHz 1MB 0.13μm ×
赛扬双核
64bit
E1400 2GHz 800MHz 512Kb 65nm ○
E1200 1.6GHz 800MHz 512Kb 65nm ○
赛扬
M
64bit
M530 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ○
M520 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ○
M450 2GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M440 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M430 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M420 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M410 1.46GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M390 1.70GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M380 1.60GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M370 1.50GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M360J 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M360 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M350J 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M350 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M340 1.50GHz 400MHz 512KB 0.13μm ×
M330 1.40GHz 400MHz 512KB 0.13μm ×
M320 1.30GHz 400MHz 512KB 0.13μm ×
M310 1.20GHz 400MHz 512KB 0.13μm ×
超低电压版赛扬
M
64bit
M523 933MHz 533MHz 1MB 65nm ○
M443 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M423 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M383 1GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M373 1GHz 400MHz 512KB 90nm ×
M353 900MHz 400MHz 512KB 90nm ×
M333 900MHz 400MHz 512KB 0.13μm ×
ATOM处理器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:14
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
DIY蛋蛋 + 5 赞一个!
snxwy888 + 3 实用
发表于 2012-3-2 12:03:25 | 只看该作者 �
Thank you!{:soso_e100:}
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-2 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-2 13:14
发表于 2012-3-2 12:06:42 | 只看该作者 �
这什么贴,你们能看到图吗??我怎么看不到呢?
发表于 2012-3-2 12:07:46 | 只看该作者 �
很多可以通用。
发表于 2012-3-2 12:28:50 | 只看该作者 �
图挂了,看不到
发表于 2012-3-2 12:34:51 | 只看该作者 �
图是大图来的,我这边看了几回都没有挂,是不是你那网速跟不上?
发表于 2012-3-2 12:37:04 | 只看该作者 �
不应该加分,看这图都如此简单的COPY,
发表于 2012-3-2 12:40:28 | 只看该作者 �
我怎么看不到这图啊
发表于 2012-3-2 13:04:38 | 只看该作者 �
很好的东西   给楼主顶一下
发表于 2012-3-2 13:35:11 | 只看该作者 �
inter的U都是根据芯片组分哪些通用的,不是根据前端总线划分的,要是有AMD的U的通用分类就好了,我对AMD的U通用性很头疼
每个部一样的芯片组的前端总线也不一样!!!  发表于 2012-3-4 11:54
发表于 2012-3-2 13:48:16 | 只看该作者 �
呵呵,很详细,全5分,好评!
发表于 2012-3-3 09:43:31 | 只看该作者 �
很好的东西,谢谢楼主
发表于 2012-3-3 13:19:14 | 只看该作者 �
这个是很老的图了,很多信息都不全
