查看: 2857|回复: 36
[笔记本电脑]
暗影骑士 显卡扫描显存报错,更换无效
发表于 2025-3-2 22:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
确认核心无问题、显存无问题,地址线阻值全部正常,始终报错,无解,期间反复拆装,有几次偶尔正常。
发表于 2025-3-5 04:43:17 | 只看该作者 �
金手指氧化
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-3 21:31:41 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2025-3-3 09:04
晶振边是不是掉电阻了
晶振好的,电阻也是正常的,没有掉件
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-3 09:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振边是不是掉电阻了
晶振好的,电阻也是正常的,没有掉件  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:31
回复 支持 13 反对 0
发表于 2025-3-3 21:32:06 | 只看该作者 �
百度w7q6O 发表于 2025-3-3 04:10
会不会是电容问题
电容没有问题,都换过一遍了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-3-3 04:10:05 | 只看该作者 �
会不会是电容问题
电容没有问题,都换过一遍了  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:32
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-3-8 17:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计板层断线,接触不良。不知道能不能通过BIOS屏蔽c通道
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-8 08:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没断线,显存好的,那只能是核心了。我这有个1080不认卡,重置后代码43,开始只是c0报错,换了后反而更严重了
换了三颗核心都一样  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:41
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-8 05:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源波形不正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-8 17:19:49 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-3-8 17:15
关键是测了好几次了,显存到核心没有断线,显存跟核心也100%没问题的,就是报错C0,其他都是好的,有时把 ...
这样的话,我感觉是板层问题,有断线,量这正常,但有信号通过就时断时好造成芯片不工作,看下板子有没有鼓包?
板底很好,测阻值都在0.6欧左右,放冷了测,阻值也很好,阻值正常,信号不过,感觉解释不通  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-8 13:01:01 | 只看该作者 �
怎么确定核心没问题的
换了好的测试结果一样  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-8 12:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡虚了?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-8 13:08:13 | 只看该作者 �
断线把。。。。。。。
C0通道显存打阻值,全部正常,但是加热一下偶尔测试又能通过  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:43
阻值正常,一个一个打的,打了好几遍  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-8 13:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题前几天我刚修完
能指点一二吗?我搞了一个礼拜了,头疼  详情 回复 发表于 2025-3-8 15:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-8 15:41:11 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-3-8 08:58
没断线,显存好的,那只能是核心了。我这有个1080不认卡,重置后代码43,开始只是c0报错,换了后反而更严重 ...
换了三颗核心都一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-8 15:42:06 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2025-3-8 13:08
断线把。。。。。。。
阻值正常,一个一个打的,打了好几遍
发表于 2025-3-8 15:42:35 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2025-3-8 13:01
怎么确定核心没问题的
换了好的测试结果一样
搬板试一下  详情 回复 发表于 2025-3-9 00:39
发表于 2025-3-8 15:43:33 | 只看该作者 �
断线把。。。。。。。
发表于 2025-3-8 15:44:06 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2025-3-8 13:39
这种问题前几天我刚修完
能指点一二吗?我搞了一个礼拜了,头疼
发表于 2025-3-8 15:46:25 | 只看该作者 �
有几次偶尔正常,是不是边上电阻啥的虚焊了?或者就是板层有问题
关键是测了好几次了,显存到核心没有断线,显存跟核心也100%没问题的,就是报错C0,其他都是好的,有时把背面的电容烤一下,测试正常,过上十几分钟又报错,背面的电容也全部更换过了  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:15
发表于 2025-3-8 16:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先把芯片拆下来,再测试电阻到焊盘的板线是否有断线或接触不良的
测过了,没有的,阻值全部OK  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:13
发表于 2025-3-8 17:13:39 | 只看该作者 �
测过了,没有的,阻值全部OK
