楼主: caiyehui88
[笔记本电脑]
暗影骑士 显卡扫描显存报错,更换无效
发表于 2025-3-8 17:15:20 | 只看该作者 �
静听、一季花开 发表于 2025-3-8 15:46
有几次偶尔正常,是不是边上电阻啥的虚焊了?或者就是板层有问题
关键是测了好几次了,显存到核心没有断线,显存跟核心也100%没问题的,就是报错C0,其他都是好的,有时把背面的电容烤一下,测试正常,过上十几分钟又报错,背面的电容也全部更换过了
这样的话,我感觉是板层问题,有断线,量这正常,但有信号通过就时断时好造成芯片不工作,看下板子有没有鼓包?  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:19
发表于 2025-3-8 17:19:49 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-3-8 17:15
关键是测了好几次了,显存到核心没有断线,显存跟核心也100%没问题的,就是报错C0,其他都是好的,有时把 ...
板底很好,测阻值都在0.6欧左右,放冷了测,阻值也很好,阻值正常,信号不过,感觉解释不通  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-3-8 17:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计板层断线,接触不良。不知道能不能通过BIOS屏蔽c通道
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-3-8 17:39:42 | 只看该作者 �
静听、一季花开 发表于 2025-3-8 17:19
这样的话,我感觉是板层问题,有断线,量这正常,但有信号通过就时断时好造成芯片不工作,看下板子有没有 ...
这个主板原本是上的N18E-G1-B-KA-A1,被我换的N18E-G0-A1  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:42
发表于 2025-3-8 17:42:15 | 只看该作者 �
本子被重摔了,显卡核心裂了  详情 回复 发表于 2025-3-8 17:42
发表于 2025-3-8 17:42:56 | 只看该作者 �
本子被重摔了,显卡核心裂了
发表于 2025-3-9 00:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2025-03-08 15:42
换了好的测试结果一样
搬板试一下
发表于 2025-3-9 08:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植核心吧
发表于 2025-3-9 08:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电脑是什么故障现象  是花屏吗?
发表于 2025-3-9 13:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘有掉点吗?,打值、测通断,板层断线也有可能
发表于 2025-3-9 13:58:49 | 只看该作者 �
其实显存颗粒坏的情况是比较少见的,最终都是核心居多
发表于 2025-3-9 14:01:31 | 只看该作者 �
最初是什么故障
发表于 2025-3-9 18:07:18 | 只看该作者 �
注意一下测试软件Failing Bits报错的那几个点!
发表于 2025-3-9 18:40:50 | 只看该作者 �
重摔就板层了 别浪费时间了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-10 11:09:58 | 只看该作者 �
没换好。核心掉点、核心损坏
发表于 2025-3-16 17:15:14 | 只看该作者 �
重置核心应该可以的
发表于 2025-3-18 14:04:54 | 只看该作者 �
另外联想拯救者 ,不论是10还是20MATS基本上都是C0,搞显存不行,所以显存C0是什么梗?
