查看: 8781|回复: 32
[笔记本]
笔记本维修之防BGA返修问题
发表于 2011-2-15 20:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修中BGA芯片虚焊问题是常见不过了,但如果处理不好,常常会返修,像7200、7300、7400、6100、6150等,防返修你采用了些什么有效方法?
你若有别的好方法,敬请回复留言,谢谢。
多选投票: ( 最多可选 4 项 ), 共有 189 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
29.58% (126)
9.62% (41)
20.19% (86)
10.33% (44)
7.51% (32)
19.25% (82)
3.52% (15)
您所在的用户组没有投票权限
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11689740.5元2018-9-30 14:13
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
jy02622641 + 5
zjp518 + 5
本文由 会员127756 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-15 21:05:24 | 只看该作者 �
一般我们这都改长转,先吓吓客户一般就同意了
回复
发表于 2011-2-15 21:18:47 | 只看该作者 �
延长返修时间。。这个老生长谈的话题。。更换真正的改良IC好点。。返修是少不了的。。
关键是很多没有改良版的啊。。。。  发表于 2011-2-15 21:34
回复
发表于 2011-2-15 22:00:30 | 只看该作者 �
是啊, 现在 配件质量存在很大的隐患
回复
发表于 2011-2-19 18:35:09 | 只看该作者 �
加强散热有一定效果
回复
发表于 2011-2-20 09:42:39 | 只看该作者 �
就是改长转吧 这样简单有效啊
回复
发表于 2011-2-24 22:05:28 | 只看该作者 �
我觉得应该来说就是换用白胶低温版的显卡 这只针对显卡门 条件允许的话 加铜片 改长转,还有就是别忘了清理下风扇 我一直都是这么做的,就目前来看 效果还是不错的 至少不会在保修期内回来了·不过 我所不理解的是 为什么我们这边做维修的同行都只是加焊 改常转却没有换用全新改良版显卡芯片,还有不少人去修 这是我所想不明白的 难道他们不怕返修?
有改良版全新的都是换全新芯片,关键是没有改良版的如果处理。  发表于 2011-2-25 08:50
回复
发表于 2011-2-24 22:13:44 | 只看该作者 �
对于INTEL的SB NB 虚焊 只要加焊工艺过关 同样做好风扇清理的工作,加硅脂一般来说 从我手上修出的本 目前来看效果还是不错的·唯一值有一台DELL的老本 来的时候简单的压NB就跑过了 加焊解决 大约一个星期左右就要回来,现在想想 当时应该重值 那样会好些 如果楼主遇到了重值,(这里仅指INTEL的NB SB )还会短期内返修的情况的话 不妨回来说说具体经过
   感觉 这片子时间用长了 也会出问题 哪怕片子不坏,应该来说 就目前我是这么理解 特别是这片子上硅晶体与基板之间的封胶,(也有叫绑定胶的)使用一定时限后也会出问题 这问题的现象应该就和显卡门一样吧
回复
发表于 2011-2-25 12:50:33 | 只看该作者 �
回 唐致远   我的办法只有重值 加铜片 改常转 别无他法 ,另外 我不认为值有铅无铅有何区别 应为 损坏的本质原因是芯片内部问题而非球的脱焊 呵呵 遇见没改良版的 只有和客户说清楚了 哪怕少收点
回复
发表于 2011-2-26 09:07:27 | 只看该作者 �
换个新的不就时间很长啦。或把散热搞好也可以。
回复
发表于 2011-2-26 18:50:56 | 只看该作者 �
回复 幸福小男人 的帖子
我觉得要装个风扇对着显卡吹 就 没 事了  或装改良版的 制冷器
回复
发表于 2011-2-27 15:39:53 | 只看该作者 �
老话题了
一般都是上改良芯片
回复
发表于 2011-3-3 21:04:28 | 只看该作者 �
看客户给多少钱呀,
回复
发表于 2011-3-6 22:24:25 | 只看该作者 �
换改良的 省着以后在折腾
回复
发表于 2011-3-11 23:51:57 | 只看该作者 �
重植,改长转,加铜片,有条件就换该良版的
回复
发表于 2011-3-13 09:31:38 | 只看该作者 �
同意加强散热这个观点
回复
发表于 2011-3-14 16:58:37 | 只看该作者 �
换改良版芯片了,其实并不是所谓的脱焊,而是芯片内部的问题,nvidia所说的粘合剂的问题,。可能改善散热能延长返修的周期,但是不能彻底解决。
回复
发表于 2011-3-22 17:34:10 | 只看该作者 �
换改良版的话,不爱坏的话,客户以后也不来修了吧,哈哈
回复
发表于 2011-3-23 22:08:35 | 只看该作者 �
其实我最想说的是,像笔记本这种东西,除了加铜片,换新桥之类的,更应该让顾客 买个散热底座,这样,不仅你赚到钱了,而且他也好了
回复
发表于 2011-4-4 20:44:13 | 只看该作者 �
返修 在加焊一次
回复
