查看: 11236|回复: 28
[原 厂]
dell -15-5577 板号am9b bios 有图对照
发表于 2019-8-12 16:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell -15-5577 板号am9b bios 有图对照dell -15-5577 板号am9b bios 有图对照
AM9BMBAD0 REV D 25q32bv U30.zip
1.16 MB, 下载次数: 1087, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
AM9BMBAD0 REV Du29 25q64fv.zip
3.83 MB, 下载次数: 2089, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 为你以前发的 y50p i7BIOS加分,虽然十分很贵,但是效果很好,赞
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-1 15:31:45 | 只看该作者 �
这款笔记本不接内置电池也能亮吧
发表于 2021-6-5 17:24:11 | 只看该作者 �
机器不上电  刷一个试试
发表于 2019-8-13 15:36:45 | 只看该作者 �
路过提一壶
发表于 2019-8-15 12:51:16 | 只看该作者 �
/开机快不???????????还是要等?????????
发表于 2019-9-7 10:58:28 | 只看该作者 �
机器不上电  刷一个试试
发表于 2019-10-14 21:17:24 | 只看该作者 �
楼主这个是什么问题,我今天也遇到一台这样的 还有印象不
发表于 2019-11-14 15:18:42 | 只看该作者 �
希望你这个BIOS是好的,我这台故障是亮机不定时掉电
发表于 2019-12-2 13:15:30 | 只看该作者 �
楼主这机器是备份的吗
发表于 2020-2-12 23:21:01 | 只看该作者 �
确认一下,开机亮机快,ME版本是v 11.0的,用在我V11.8的ME上也亮机快。论坛里大多是V11.0的,我的是v11.8,刷了论坛好几个都亮机在20秒。我的是换南桥的机子测试的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
发表于 2020-3-2 18:05:34 | 只看该作者 �
刚好修到这块板子 缺BIOS 终于在饼哥 的指导下找到了 万分感谢
发表于 2020-3-26 12:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器是双bios的,刷哪一个
去实地进修下  详情 回复 发表于 2020-5-26 09:43
发表于 2020-4-12 16:16:39 | 只看该作者 �
第二个才是bios第一个下载开机都不触发
发表于 2020-5-13 19:16:20 | 只看该作者 �
这两个怎么用,刷了U30能开机进系统了,但半天之后又无法开机。是不是要刷一下U29.
发表于 2020-5-26 09:43:49 | 只看该作者 �
却因浊酒恋红尘 发表于 2020-3-26 12:28
这个机器是双bios的,刷哪一个
去实地进修下
发表于 2020-6-20 17:54:11 | 只看该作者 �
俺的板号一样 加电不显  电流1.3左右掉到0.8左右  不上内存不掉 刷咯漂亮完美亮机{:4_81:}
发表于 2020-9-10 15:19:28 | 只看该作者 �
     我想找个图纸哦,,,
图纸可以参考AM9A 6代的7557或者7559  详情 回复 发表于 2021-6-27 15:29
发表于 2020-10-25 18:17:24 | 只看该作者 �
开机不显示,刷了64fv 就好了
发表于 2020-11-1 16:17:09 | 只看该作者 �
支持楼主分享
发表于 2020-12-6 13:18:14 | 只看该作者 �
这个机器是双bios的,刷哪一个
发表于 2021-5-10 12:51:53 | 只看该作者 �
按图刷BIOS吗
