查看: 2334|回复: 8
[显卡维修]
显存代换问题
发表于 2016-9-7 13:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有张gtx470花屏 软件检测出一颗显存有问题 核心做过bga了 显存也加焊过 外部贴片电容正常 显存供电也正常 现怀疑显存坏了 也试过重值显存 显存型号k4c10325fe hc05 现在手头上没有型号完全一样的 只有频率高点的k4c10325fe hc04 请问这两个内存能代换吗
发表于 2016-9-10 18:17:26 | 只看该作者 �
很多都可以代换上去 的
发表于 2016-9-7 18:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干嘛不换了试试,实践出真知!
发表于 2016-9-7 18:47:32 | 只看该作者 �
这两个基本上没啥差别啊  可以换
发表于 2016-9-7 13:11:48 | 只看该作者 �
可以代换的,前面一样就可以,我在笔记本上面是这样代换的
发表于 2016-9-7 13:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有大神代换过吗
发表于 2016-9-7 20:36:57 | 只看该作者 �
可以代换的,没问题
发表于 2016-9-11 11:13:29 | 只看该作者 �
可以,后面是代码
发表于 2016-9-11 11:24:44 | 只看该作者 �
学习学习...
