查看: 2992|回复: 7
[求助中]
拯救者Y7000-2019 5分钟左右准时掉电关机
发表于 2022-7-13 09:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来 背面又进水  我拆开看了下  就散热器和电池 机械盘有液渍  主板上 键盘上都没有  (显微镜仔细看过)。拔掉所有外设   一开始半小时左右 客户急着用就线拿走了,后来用完了 拿过来发现5分钟左右就自动掉关机了 BIOS和系统下都是一样的!  刷过BIOS 一个吊样!机器是一修 里面的标都有动过!
发表于 2022-7-13 19:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,换ec
发表于 2022-7-13 11:50:23 | 只看该作者 �
这个问题经常修发来秒杀
是不是2M那个电阻  详情 回复 发表于 2022-7-13 12:21
发表于 2022-7-13 12:21:08 | 只看该作者 �
神笔 发表于 2022-7-13 11:50
这个问题经常修发来秒杀
是不是2M那个电阻
不是哦  详情 回复 发表于 2022-7-13 13:06
发表于 2022-7-13 13:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2022-07-13 12:21
是不是2M那个电阻
不是哦
发表于 2022-7-13 16:14:47 | 只看该作者 �
不愿意分享下这个解决方法么?
发表于 2022-7-13 21:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-07-13 16:14
不愿意分享下这个解决方法么?
换EC,,,,,,,
发表于 2023-2-15 13:32:12 | 只看该作者 �
会不会还是进水的哪里没搞好
