查看: 7559|回复: 39
[维修经验]
thinkpad W530进系统掉电维修
发表于 2018-6-20 22:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad W530 板号:11220-3 图纸可以借鉴11220-1
故障是进系统掉电PE也掉电,BIOS界面下正常,初步怀疑有供电不稳定,重点CPU供电
1,拆机取主板上电测量,掉电故障可以用示波器下降沿触发来抓取哪路电压先掉
首先我选了桥供电和CPU供电来抓取比较
蓝色是桥供电,黄色是CPU核心供电,很明显CPU供电不稳定造成的掉电
2,查图纸CPU供电管理芯片U136同时控制5个玻璃场管输出u138~u142,3路核心供电,2路核显供电,那么问题来了,是哪一路有问题,5路全换了话工作量有点大,而且这个玻璃场管很难换!
3,没关系我们接着用下降沿抓,抓CPU核心供电和核显供电
黄色是核心供电,蓝色是核显供电,这个感觉好像同时掉电的,不太好下结论是哪个先掉的
4,我们换个方法抓,进BIOS界面长按关机键手动强制关机抓核心供电和核显供电
正常关机两个电压的下降沿重叠,综合上一个图,黄色3路CPU核心供电的下降沿陡一些,因此判断3路核心供电有问题
5,那么问题又来了,3路核心供电是哪一路有问题呢?且三路供电用了连体电感不好拆!
到此我要拿出我的秘密武器了“一二三四五,上山打老虎,老虎没打着,打到小松鼠。”
选了先换U139上电测试不行,再来换U140通电测试可以进PE了
6,装机测试完美烤机半天,至此掉电故障修复!
LKN4_WS_SVT 11220-1.pdf (2.06 MB, 下载次数: 2052)
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员1600317100鑫豆2026-10-25 06:47
 会员1362902100鑫豆2026-5-8 10:28
 会员440027100鑫豆2025-9-30 19:55
 会员906367100鑫豆2025-2-16 13:14
 会员2519660.5元2023-6-10 18:12
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +45 +45 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
清风a小丫 + 2 精品文章
泪无色 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 精品文章
本文由 会员516255 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-20 23:03:18 | 只看该作者 �
泰克示波器  牛器
发表于 2018-6-20 23:37:41 | 只看该作者 �
              ,楼主示波器用的挺好的
发表于 2018-6-21 00:02:15 | 只看该作者 �
厉害了   这抓波神功 了得    ·                                     ·
发表于 2018-6-21 08:43:11 | 只看该作者 �
这个技术牛逼了,这种主板,我一般直接换了。
发表于 2018-6-21 09:15:51 | 只看该作者 �
老机器,,,,修的很6、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-6-21 09:32:19 | 只看该作者 �
我这个还有500M的示波器
发表于 2018-6-21 09:38:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-21 09:44:27 | 只看该作者 �
楼主玩示波器6666666,这么老的机子一般我们换板。
发表于 2018-6-21 09:48:05 | 只看该作者 �
技术高!抓波功夫了得!值得学习!
发表于 2018-6-21 10:36:00 | 只看该作者 �
楼主抓波波的功力了得啊,一看就是练过的,哈哈    话说场管坏了也会引起供电不稳定吗?
发表于 2018-6-21 10:37:09 | 只看该作者 �
泰克示波器  牛器
发表于 2018-6-21 10:38:36 | 只看该作者 �
有示波器就是方便,这种现象要不然不好搞
发表于 2018-6-21 17:59:04 | 只看该作者 �
话说我同事花了2000多买了个示波器一个月用不了两回。。。。。。
2千都是玩具不叫示波器  详情 回复 发表于 2018-6-21 18:14
发表于 2018-6-21 18:14:34 | 只看该作者 �
2千都是玩具不叫示波器:lol
大佬大佬,感觉平时用不上示波器,一些小问题用 示波器太奢侈,大问题用示波器也是、修不出来了。。。  详情 回复 发表于 2018-7-20 11:35
发表于 2018-6-21 19:03:21 | 只看该作者 �
这个玻璃管真是爱坏,真不好焊。
发表于 2018-6-21 21:40:07 | 只看该作者 �
大师修机就是厉害,思路清晰,下手果断,和值得好好的学习!!
发表于 2018-6-21 22:09:52 | 只看该作者 �
这波抓的6  不过这种玻璃管子也算是通病了吧 坏的很多
发表于 2018-6-22 02:22:00 | 只看该作者 �
重点不在维修的思路,UP主的示波器NB,特别有钱啊
这不算什么[attachimg]1735789[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-22 09:27
发表于 2018-6-22 09:27:16 | 只看该作者 �
这不算什么.....................
这还不算什么?你很有钱!!!你是用来搞开发的吧?  详情 回复 发表于 2018-6-22 12:31
