查看: 3895|回复: 20
联想L171自动重启故障
发表于 2009-8-30 22:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L171,开机自检正常,使用一会便会黑屏,黑屏后面板指示灯全无,然后自动重新启动又正常显示,反复如此,间隔几秒钟,请高手指点!!!
发表于 2009-8-31 10:45:46 | 只看该作者 �
楼主是啥东东出了问题???貌似不是液晶吧?????
发表于 2009-8-31 13:09:12 | 只看该作者 �
回楼上,是液晶显示器
发表于 2009-8-31 13:11:36 | 只看该作者 �
今天测了12V、5V、3.3V电压,待机时各电压均正常,在黑屏时测3.3V、5V电压丢失
发表于 2009-8-31 13:25:30 | 只看该作者 �
这情况没遇到过!不过之前遇到过一款间接性黑屏的,是有一个3。3V稳压管功能老化了,换掉就好了。楼主仔细看看
发表于 2009-8-31 13:39:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,再检查试试
发表于 2009-8-31 21:47:03 | 只看该作者 �
下午折腾了一会,现在一会绿一会蓝一会红了
发表于 2009-9-1 09:39:08 | 只看该作者 �
开机按键换了试试,
发表于 2009-9-1 11:05:24 | 只看该作者 �
按键去掉也一样的
发表于 2009-9-1 14:31:18 | 只看该作者 �
高人指点啊,急!
发表于 2009-9-5 22:42:36 | 只看该作者 �
黑屏时,12V电压有变化,11~13V之间变化,黑屏过后又稳定在12V
发表于 2009-9-6 13:04:42 | 只看该作者 �
检查下电源电路把,
发表于 2009-9-6 20:12:13 | 只看该作者 �
待机时电源各电压都很正常
发表于 2009-9-6 21:14:20 | 只看该作者 �
我遇到的是按键还有就是电源板问题,用数字表发现5V,3V电压跳变,修电源。LZ的12V跳变故障应该在高压板上,开机后,高压开启,引起电路保护,
发表于 2009-9-6 21:18:28 | 只看该作者 �
还有忘说了:“一会绿一会蓝一会红了”是显示器正常了,你没有接主机,显示器自己开启屏保就会这样。
发表于 2009-9-8 18:57:42 | 只看该作者 �
自动重启问题锁定在驱动板上了,只要接上屏线就会出现重启的故障,屏又是正常的
发表于 2009-9-8 20:09:10 | 只看该作者 �
换一个高压板试一试啊
发表于 2009-9-9 22:19:38 | 只看该作者 �
高压板没问题
发表于 2009-9-10 22:40:39 | 只看该作者 �
如果不接数据线呢,还有没这问题出现?接数据后才出问题的话,那肯定多半是驱动板的问题!但你这问题,之前我遇见是按键的问题!
发表于 2009-9-11 08:22:09 | 只看该作者 �
这个就是高压板故障了
