查看: 21812|回复: 33
NEC8代,联想M720Q升级M2硬盘插口,升级CPU-65w供电,也可以升级到M920X
发表于 2024-11-24 21:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多,看图,M720与m920x的南桥可以互换,BIOS也可以互刷,720的南桥型号是SR408,920X的型号是SR404,不知道有啥不一样,第一步,先装M2插口,型号M-KEY-3.2H
第2步装上M2的通信电容与电阻,只用NGFF协议就只装4个电容10NF,1个电阻
10K
第3,NGFF与nv双协议装的电阻不一样,电容也要加通道,5个0欧电阻,6个10NF电容
第4步添加CPU供电,M720Q只有3相CPU供电,2相集显供电,有一相没装件,接下来装CPU供电,芯片型号是NCP302040,电感是R22
这是空位,准备元件看图,不打字了,正反面都有件
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +9 收起 理由
维大 + 4 + 4
BaiRuoQiu + 1 测试了,可以的,支持老哥
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-24 22:01:09 | 只看该作者 �
非常感谢,真的是太详细了,改装教程。
发表于 2024-11-25 15:44:00 | 只看该作者 �
这个是标准的ECR变更流程。
发表于 2024-11-25 15:51:28 | 只看该作者 �
路过学习下 666
发表于 2024-11-25 16:45:49 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2025-1-3 22:05:24 | 只看该作者 �
不知道楼主用的是M720Q还是NEC8,我的NEC8有些电容没有出料,和楼主的不太一样,不知道影不影响https://i.postimg.cc/bZjC9Xb8/12.png[/img]]M.2[/url]、https://i.postimg.cc/w1cWWWcN/13.png[/img]]供电[/url]
发表于 2025-1-7 23:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M720上CC150,cpu功耗墙80多W,超过就会降频,只能关超线程或着锁频率,M920x就可以随便跑
发表于 2025-1-15 18:51:44 | 只看该作者 �
6个还是8个为毛我升级了不行
发表于 2025-1-17 23:09:51 | 只看该作者 �
依据ngff m2双协议进行改动焊接,但安装ngff硬盘至第二槽位无效,主板bios依旧只有sata和背面一号m2的识别,依照图中8电容进行焊接,可文字写着6电容,望大佬指点
发表于 2025-1-17 23:10:21 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2025-1-15 18:51
6个还是8个为毛我升级了不行
有解题的法子了吗?我也不行
发表于 2025-1-18 17:47:14 | 只看该作者 �
BaiRuoQiu 发表于 2025-1-17 23:09
依据ngff m2双协议进行改动焊接,但安装ngff硬盘至第二槽位无效,主板bios依旧只有sata和背面一号m2的识别 ...
看看周围还有没有缺料,我的nec8跟楼主的就不一样,周围缺了一些电容没有上料,无法确定按楼主的方法是否能够实现。我的主板缺料图片https://i.postimg.cc/bZjC9Xb8/12.png[/img]]M.2[/url]、https://i.postimg.cc/w1cWWWcN/13.png[/img]]供电[/url]
发表于 2025-1-18 18:34:56 | 只看该作者 �
可以的,已经成功验证了,我复查了一遍按照他的焊接可以的,但是硬盘要开机才能看到,bios里面不显示不识别的,感谢楼主
发表于 2025-1-18 23:16:57 | 只看该作者 �
u1577048 发表于 2025-1-18 17:47
看看周围还有没有缺料,我的nec8跟楼主的就不一样,周围缺了一些电容没有上料,无法确定按楼主的方法是否 ...
那要改BIOS了,NEC8代可以用联想M720Q的BIOS吗?
发表于 2025-1-19 12:19:42 | 只看该作者 �
只要你不把系统做到新改出的槽位就不需要改bios,因为开机就能识别,系统要在新插槽的硬盘上的话也有办法,等我出视频吧
发表于 2025-1-20 11:53:43 | 只看该作者 �
电容用0.1uF 0.22uF的更好一点
发表于 2025-2-10 05:04:21 | 只看该作者 �
u1577048 发表于 2025-1-3 22:05
不知道楼主用的是M720Q还是NEC8,我的NEC8有些电容没有出料,和楼主的不太一样,不知道影不影响https://i.p ...
你好,没有出料电容的地放不补也没事,应该是滤波的,补的话电容大小无所谓;但是电阻一定要补的。请问你的NEC8改好了吗?用起来稳定吗?
发表于 2025-2-14 08:52:31 | 只看该作者 �
有M730Q升级M2插口的教程吗?
发表于 2025-2-19 20:52:37 | 只看该作者 �
有M730Q升级M2插口的教程吗?
发表于 2025-2-19 20:56:20 | 只看该作者 �
M730Q焊接了第二个M2插口,不知道在哪里加电容和电阻,目前系统也看不到增加的M2
发表于 2025-2-20 10:19:12 | 只看该作者 �
感谢平台,分享维修经验,信息共享。
