查看: 532|回复: 3
[求助中]
公共点不正常
发表于 2024-12-30 10:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:测量公共点没有电压。
测量了:测量了充电芯片对应的上管G极,最高只有16V,把上管拆了测量时候有5V,且下管的G极有部分波形后就一直5V处于放电的情况。
操作:我把MOS管和充电芯片都更换了,自检升压电容也更换了,估计还是一样,后面测量和充电芯片相连接的电阻,发现阻值都是正常的,VRAVDDP是有5V电压。公共点死活不出来。
请教一下  还有啥思路呢
发表于 2024-12-30 12:51:42 | 只看该作者 �
公共点阻值多少
我把公共点的节点断开了,前端550 后端400  详情 回复 发表于 2024-12-30 13:21
发表于 2024-12-30 13:21:04 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-30 17:33:27 | 只看该作者 �
Q6000这个直接短接一下看能不能正常开机
