查看: 31419|回复: 135
[维修资料]
BRD 巨型图 转 CAD 点位图全套转换工具 全网唯一福利贴
发表于 2021-4-2 12:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本软件是本人原创  迅维网 趁买内 具体内容看下面介绍 。本软件压缩包只有600多M
前言:虽然网络上和很多的pojie版本,但都过于庞大,不方便安装和携带,步骤繁杂,搞的有些人头大,对于我们搞维修来说。用到的只是图纸的转换就行,所以就诞生了今天你们看到的精简优化版本,软件可能还有哪里不够完善。但绝对是全网唯一。软件pojie方法来自于网络,经过我的修改整理,才有现在的版本,其中CAMCADPRO的优化也是全网唯一的。不但可以直接运行,还不会提示数据源错误窗口。所以现在分发测试。本次我所修改的版本有 16.5 16.6  17.0和17.40.015全部为骨灰级精简 。前三个版本,只能运行extracta.exe转换,不能运行dbdoctor,因为被我也删除了,因为没什么卵用。只留下17.40.015 是打了最新版补丁的 dbdoctor17.40.015 理论上可以转换所有版本的文件,向下兼容,不像以前的版本要分很多版本转来转去。对于17.40.015 版本转换前需要开启证书服务否则无法转换下面教程我会讲到。
对于新手小白我还必须得说点,然后介绍一下。我发现有些兄弟。云里雾里搞不清方向。什么原理也不知道。就知道看教程操作。最后花了大力气搞成功了。也不知道是咋回事。
1.我们是通过什么原理实现从brd巨型图文件转换为 boardviewer可以打开的CAD 文件的 ,首先用的是Cadence Allegro 里面的命令行工具也就是extracta.exe  通过他的转换会产生5个文件
这个样子。然后通过CAMCADPro转换成 我们所需的CAD文件。本来教程中不包括CAMCADPRO 的教程,但是发现有些兄弟还是不会操作。所以结尾我会,连CAMCADPRO 教程一起写一下
使用方法:解压后 CADENCE文件夹 任意盘根目录(根目录的意思就是(C:,D:,E:,F: ...)。
为了 使用方便,请将ALLEGROTOCAMCAD创建一个快捷方式 到桌面
下面介绍一下文件夹:
注意:::: 上面说了  16.5.    16.6    17.0 直接解压就可以运行 17.40.需要安装License服务器
现在介绍17.40 版本License服务器的安装
进入Cadence文件夹进入AllegroTOCAMCAD文件夹,先运行 第一步配置服务
等待他设置完成。。。。。。。需要一些时间。。。。。。。
最后变为这样了,如下图
然后回到AllegroTOCAMCAD 文件夹。找到第二步重启lmtools服务
选择 服务器控制
然后,启动服务。左下角提示启动成功就完成了
接下来,17.4 的转换就可以正常运行了。不会图示LICENSE错误了,其他三个版本无需运行这个服务,直接运行即可
转的话只要把BRD 文件直接拖到上面
转换后会产生5个转换输出的文件。
接下来说一下 CAMCADPRO,我修改的这个版本,直接运行,无需pojie的步骤,第一次运行或者你换电脑了。软件会自动识别重新生产证书文件,我就不介绍了
现在讲讲如何用CAMCADPRO 转换 CAD 点图的
打开软件
。。。。。。。。内容先介绍都这里。如果需要的兄弟可以自己下载软件包里面有全部教程
使用过如果觉得不错请给我加点分。本软件经过我断断续续辛苦一个月的成果,看贴的请支持一下。帮忙加个分多谢各位。教程里有反馈渠道,如果有BUG 请反馈,或这里留言
部分兄弟的电脑无法正常运行在AllegroTOCAMCAD里面的 1第一步配置 这个批处理。我重新写了个,你们自己替换原来那个批处理!!
1第一步配置服务.bat (617 Bytes, 下载次数: 132)
购买记录
购买人数208价格购买时间
 会员1581628300鑫豆2026-2-23 10:52
 会员394299300鑫豆2026-2-8 12:03
 会员496607300鑫豆2026-1-15 11:12
 会员19624300鑫豆2025-11-26 16:23
 会员569039300鑫豆2025-11-23 10:58
查看所有购买记录
参与人数 65下载分 +209 +186 收起 理由
LANNANHUA + 5 + 5 精品文章
AXIN + 2 + 2 就不能用易语言编一个,更简单的软件吗
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维修积体 + 2 + 2 精品文章
句容诚信电脑 + 5 + 5 精品文章
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
洳湜洏悱 + 5 + 5
bj-xx + 2 老司机!双击666+关注.....
awfef + 2
本文由 会员29176 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-4-6 12:44:52 | 只看该作者 �
xwhjs 发表于 2021-4-5 15:26
如果我告诉你不需要去图层呢,那是不可能的告诉你的
别人免费共享   你收费的装什么。。
H55
那人。好像收费比较黑!!  详情 回复 发表于 2021-4-6 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-5 15:26:15 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2021-4-5 15:21
按照教程全部去掉再转换。把ALL 选项也去掉
别人免费共享 你收费的装什么。。  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:44
H55
老油条!。  详情 回复 发表于 2021-4-6 09:51
参与人数 1 -1 收起 理由
iDeer -1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-4-7 18:38:35 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2021-4-7 15:46
有没有更简单的软件拖进去 就出现cad文件了
这个已经不错了,虎子还想偷懒啊!还要他们再写个批处理才行
论坛不是有个叫,迅维理论界吗?他能搞出来个软件把BRD拖进去一键出CAD吗  详情 回复 发表于 2022-7-20 09:19
发表于 2021-4-7 13:23:41 | 只看该作者 �
这个教程不错,我以前用的全是pojie版,没想去精简,楼主费心了,但转子之后少元件信息
即经过大家的测试。发现有些兄弟反馈也说,少元件信息,最后都是操作的失误。取消图层的时候注意点。。把ALL 全部去掉。或者ALL 留下都试试 。我测试过那么久没出现过问题  详情 回复 发表于 2021-4-8 16:13
发表于 2021-4-6 14:52:42 | 只看该作者 �
这么辛苦的整理、讲解、无私奉献
发表于 2021-4-4 16:08:07 | 只看该作者 �
2第二步重启lmtools服务    无法停止服务  , 打√强制 也不行 阿里狗 实用工具里面 强力卸载 未安装cadence软件
破戒大师 里面找到卸载。找到LicenseManager。如果不能确定的话。所有LicenseManager全部卸载  详情 回复 发表于 2021-4-5 15:29
发表于 2021-4-3 14:22:01 | 只看该作者 �
楼主的这个 YR 云盘是真的好、不需要什么会员 而且还不限速、不想百度网盘、不花钱下载限速!
发表于 2021-4-2 23:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么辛苦的整理、讲解、无私奉献,必须给加分哦!
发表于 2021-4-2 22:57:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 幸苦了
发表于 2021-4-2 21:48:42 | 只看该作者 �
这都能研究出来
发表于 2021-4-2 13:33:44 | 只看该作者 �
感谢老板辛苦付出
发表于 2021-4-2 13:35:44 | 只看该作者 �
牛逼。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-4-2 13:37:18 | 只看该作者 �
前排卖瓜子饮料
发表于 2021-4-2 13:40:16 | 只看该作者 �
用的少,不过有时候真用的上
发表于 2021-4-2 13:40:51 | 只看该作者 �
感谢付出
发表于 2021-4-2 13:55:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好人
发表于 2021-4-2 14:13:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好人
发表于 2021-4-2 14:45:43 | 只看该作者 �
用阿里狗免费的看图软件也可以  老电脑会卡顿
发表于 2021-4-2 14:55:06 | 只看该作者 �
15:53亲测可用下载  发表于 2021-4-2 15:53
发表于 2021-4-2 16:11:14 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢。
发表于 2021-4-2 17:44:27 | 只看该作者 �
这样就好详细啊,应该老电脑也可以了
发表于 2021-4-2 18:12:41 | 只看该作者 �
估计马上成精华,不错。加分了
发表于 2021-4-2 18:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西啊
发表于 2021-4-2 18:53:46 | 只看该作者 �
第一步我就卡住了   要以管理员身份运行                 还有 分页 可以在 右下角把缩放 调大一点 我的 200%看着就方便了
看到教程最后才发现 有提示win10 以管理员运行    你得 把他弄到前面去
CAD转换成功了吗,这几天为这个头痛  详情 回复 发表于 2022-1-25 13:34
发表于 2021-4-2 19:23:37 | 只看该作者 �
此贴为精华帖
发表于 2021-4-2 19:30:12 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢
发表于 2021-4-2 20:41:12 | 只看该作者 �
好详细,虽然看不太懂。但是收藏了,为楼主大公无私点赞
发表于 2021-4-2 21:46:05 | 只看该作者 �
请问楼主,这是啥情况,谢谢
说明你之前安装过服务了。现在你就又运行这个导致的结果是老的服务错误。服务无法停止。有运行不了。请用破戒大师 卸载已经安装的LicenseManager 。然后就可以正常配置了。启动服务了  详情 回复 发表于 2021-4-3 11:41
发表于 2021-4-2 21:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了,万分感谢。
