查看: 738|回复: 4
[主板维修]
V星Z690主板不读内存
发表于 2024-11-29 15:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   维修思路,普通维修不读内存肯定先刷bios,故障依旧。。。。。。。。。。。。。。。。。。   测内存电压1.2V  0.6V 2.5V都正常,数据总线时钟总线电压3.3v测得正常,无思路?桥?EC ?
   都不是它们问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
   最后发现插内存测得数据总线竟然有4.2V 。。。嗯????。。。。。。。。。。。。。。。
   无图纸点位跟线路花费点时间参考V星其它主板分析小三条腿MOS管,最终找到图中MOS管
   更换小MOS管,解决故障维修到此结束
   分享给大家少走弯路
发表于 2024-11-29 20:28:30 | 只看该作者 �
非常感谢你的经验分享。
发表于 2024-11-29 18:25:03 | 只看该作者 �
配个图纸就好了
有图纸就不会修这么久  详情 回复 发表于 2024-12-1 14:55
发表于 2024-12-1 14:55:31 | 只看该作者 �
有图纸就不会修这么久
发表于 2024-12-2 14:39:13 | 只看该作者 �
楼主维修功底了得
