查看: 4861|回复: 10
[维修经验]
y7000-1060电流0.4不开机,有时候又可以开机显示
发表于 2021-3-17 16:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板开机,电流0.4a时,CPU电压没有出来,pl901 vccio电压有0.96v
CPU供电芯片mp2949a,26脚和44脚供电正常,37脚en电压3.3正常,47脚vin_sen 1-2v跳变.正常应该1.25v稳定,拆下r2907和r2908测量发现2907阻值不稳定,料板拆了一个装上,电压稳定在1.28v,CPU电压已经出来。
最后来个亮机图
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-17 22:42:29 | 只看该作者 �
       有料板拆件这是最幸福的事了,不然这些电阻找死人。
确实,2m和133k的电阻都不好找  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:02
发表于 2021-3-17 22:57:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2021-3-18 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,2m和133k的电阻都不好找
你可以备个电阻本了,方便快捷!!!  详情 回复 发表于 2021-5-6 10:15
发表于 2021-3-18 12:14:27 | 只看该作者 �
修好就行
发表于 2021-5-4 11:31:22 | 只看该作者 �
26脚供电正常多少v咯
没有量,看图纸应该是1.8v  详情 回复 发表于 2021-5-5 19:54
发表于 2021-5-5 19:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
46664402 发表于 2021-05-04 11:31
26脚供电正常多少v咯
没有量,看图纸应该是1.8v
发表于 2021-5-6 09:53:20 | 只看该作者 �
厉害 看来这个机器的通病了
发表于 2021-5-6 10:15:08 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2021-3-18 10:02
确实,2m和133k的电阻都不好找
你可以备个电阻本了,方便快捷!!!
发表于 2021-6-20 08:14:44 | 只看该作者 �
这个估计是MP2949A芯片的通病吧,神州的我修好一台这样的问题
发表于 2024-12-11 12:33:03 | 只看该作者 �
算是通病了。
