查看: 674|回复: 1
[已解决]
NEC屏幕换膜经验谈
发表于 2025-3-26 07:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日本NEC和京瓷的屏幕,是老仪器仪表里常用的,而且很难替换,收拾一台TDS3032B,屏幕老化,需要换膜,型号是NL6448BC20-08,我也是头一次换膜,液晶那么脆,不专业,没报太大希望
还好最终搞成了,几个经验分享避避坑
1:热风枪吹着撕膜会好一点,原膜胶水很厚,撕膜的时候尽量把底胶跟面膜一块拆下来,我是用镊子一点点插进去,边吹边翘
2:液晶玻璃的,耐划,单也不要用小刀尖划,刀面刮没问题
3:一般面膜,底膜都要换,同时老化;
4:液晶拆下来后(换底膜需要拆下来),液晶侧边排线焊的超级脆,我弄两下就断掉了,几十根的排线一下全断;最终是把排线端口打磨重新焊上,单能不断尽量小心
5:偏光膜一定要注意试方向,不是直接换的,调好方向再贴!
6:背光板的柔光膜3层,最外层老化严重的话可以不要,影响不是很大!
7:原屏幕很多地方是胶接的,尽量还原。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-3-26 17:19:51 | 只看该作者 �
都活  还有人  接单。。。。
