查看: 3096|回复: 8
[求助中]
出集显电的SVID波形和 只出CPU 供电的 SVID 波形有什么区别?
发表于 2019-3-4 12:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出集显电的SVID波形和 只出CPU 供电的 SVID 波形有什么区别?  有个100系列的本 不出集显供电  电流1。2A   不安内存 1A  DDR4复位电压1.2V 写过多个BIOS 没用,去内存和安内存 SVID 波形没变化   是没过完内存吗? 内存排阻的波形瞬间有下....
发表于 2019-3-4 13:05:12 | 只看该作者 �
很多集成出来150MS左右就关闭了,不亮机查 BIOS内存及显卡
我测了下 就是集显有 150MS 输出 屏图像开一会 花屏 看来和集显 没关系。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:40
正常的是应一直有吧集显供电 ? 150MS 关闭 是是检到错误关了吗? 还是正常集显就 出一直就关?瞬间集显供电 查哪? 不出查哪?  详情 回复 发表于 2019-3-4 14:26
发表于 2019-3-4 13:14:24 | 只看该作者 �
                             楼上正解
发表于 2019-3-4 14:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-4 15:13:29 | 只看该作者 �
向楼主学习学习
发表于 2019-3-4 19:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人经验一般这种情况刷完bios不好就可以放弃了. 因为没有东西可以测了
瞎扯,你的经验能代表别人啊,,,,。  详情 回复 发表于 2019-3-7 09:34
发表于 2019-3-7 09:34:15 | 只看该作者 �
瞎扯,你的经验能代表别人啊,,,,。
发表于 2019-3-7 10:40:15 | 只看该作者 �
键盘灯能亮灭了吧? 外接试试 查显卡各供电及屏蔽独显试试  详情 回复 发表于 2019-3-7 10:59
发表于 2019-3-7 10:59:52 | 只看该作者 �
键盘灯能亮灭了吧?
外接试试
查显卡各供电及屏蔽独显试试
