查看: 1289|回复: 18
[已解决]
6-77-N960K0 按开关上电0.13
发表于 2026-10-26 19:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加热BIOS 南桥附近可以开机进系统一切正常,用一段时间后又不开机,实测无RSMRST#,Q20拆掉后修复
参与人数 4下载分 +12 鑫豆 +9 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 3
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-10-27 09:02:31 | 只看该作者 �
这个机器经典的一个通病,实际情况是最左边那个90K电阻左边是有一个稳压二极管接到20V,稳压二极管反向击穿一个电压过来,经过电阻分压去控制Q36导通,拉低Q20的G级,关闭q20,然后RSMRST#就会输出高了
这个机器里面二极管到电阻容易出现腐蚀断线,导致无RSMRST
厉害,研究得透透的  详情 回复 发表于 2026-10-27 13:59
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-10-27 10:44:34 | 只看该作者 �
楼主666666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-27 00:56:39 | 只看该作者 �
楼主666666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-26 23:22:06 | 只看该作者 �
参考的什么版号的图纸呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-27 13:59:35 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-10-27 09:02
这个机器经典的一个通病,实际情况是最左边那个90K电阻左边是有一个稳压二极管接到20V,稳压二极管反向击 ...
厉害,研究得透透的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-27 13:57:56 | 只看该作者 �
我廿,还有这操作?是什么原理?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-27 11:25:51 | 只看该作者 �
内容有帮助,感谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
有一通病 下回少走弯路了
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
这样啊,谢谢分享,以后遇到能快速解决
发表于 2026-10-27 08:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么原理啊
这个机器经典的一个通病,实际情况是最左边那个90K电阻左边是有一个稳压二极管接到20V,稳压二极管反向击穿一个电压过来,经过电阻分压去控制Q36导通,拉低Q20的G级,关闭120,然后RSMRST#就会输出高了 这个机器里  详情 回复 发表于 2026-10-27 09:02
发表于 2026-10-27 21:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,我有一台0.23的没修好
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 7 天前 | 只看该作者 �
通病来的。。。
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
分析的不错 思路清晰
发表于 6 天前 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 4 天前 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
谢谢分享!又拓展了维修思路。
