查看: 5104|回复: 10
[求助中]
联想E14奇怪故障
发表于 2021-8-3 19:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号NM-C421 ,
故障是单独插适配器或者电池都可以开机显示,一起插上去,适配器没认到,感觉是保护隔离故障,找遍整个板子都没找到保护隔离管子在哪里
发表于 2021-8-4 11:14:23 | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-8-3 23:17
这个有图纸的的,有位置图的
感谢你,找到图纸,PQ0204复合管短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 20:09:47 | 只看该作者 �
把眼睛睁开就看到了。      就那么点东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-3 23:17:53 | 只看该作者 �
这个有图纸的的,有位置图的
感谢你,找到图纸,PQ0204复合管短路  详情 回复 发表于 2021-8-4 11:14
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-3 22:54:54 | 只看该作者 �
一般都在DC接口后面啊
发表于 2021-8-3 22:02:42 | 只看该作者 �
图片看不清楚,
发表于 2021-8-4 15:33:49 | 只看该作者 �
PQ0204复合管短路
发表于 2021-8-4 18:33:49 | 只看该作者 �
找到主供电和电池供电,转换的场管,看看是不是短路了
发表于 2021-8-4 19:55:26 | 只看该作者 �
慢慢排查吧
发表于 2021-8-4 20:09:37 | 只看该作者 �
E14就是个垃圾主板。。。。
发表于 2021-8-5 10:01:04 | 只看该作者 �
这种有些故障还是修起来比较复杂
