查看: 1304|回复: 17
[求助中]
V星主板H310m载u不触发
发表于 2024-10-19 13:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板载u不正常,如果就这样不上U   atx电源正常运行,敢问平台师傅们大概测哪边的电容或者芯片??是大概哪个位置短路护路???小白真心请求师傅指点感谢
发表于 2024-10-27 23:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个大概率是u供电短路了,要是12v滤波电容短路还有得救。如果是上管短路了,没得救了,板u一起带走。
谢谢师兄!!!感觉V星坏了没多大维修价值……  详情 回复 发表于 2024-10-28 00:28
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-28 00:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-10-20 10:38:31 | 只看该作者 �
上CPU不触发  12V短路了
插上cpu风扇能转啊  详情 回复 发表于 2024-10-21 12:48
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-19 14:57:24 | 只看该作者 �
插上CPU后测12V供电短路没有呢 ?
能不能麻烦您圈一下测哪个位置??感谢了  详情 回复 发表于 2024-10-19 20:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-21 15:58:43 | 只看该作者 �
量一下CPU供电,看看是不是12V直通了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-20 10:29:48 | 只看该作者 �
测上管dg级
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-19 20:32:56 | 只看该作者 �
哈哈  CPU 8 PIN供电 黄色线 对地多少欧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-19 16:38:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上u不触发?
也许是我的描述不对,接u供电不触发,测的12好像会掉  详情 回复 发表于 2024-10-19 20:36
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-21 08:42:50 | 只看该作者 �
12v测了没有?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-20 12:07:59 | 只看该作者 �
CPU供电短路了!测试下供电管子
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-19 20:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-10-19 14:57
插上CPU后测12V供电短路没有呢 ?
能不能麻烦您圈一下测哪个位置??感谢了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-19 20:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-21 12:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2024-10-20 10:38
上CPU不触发  12V短路了
插上cpu风扇能转啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-10-23 10:15:23 | 只看该作者 �
过去,学习一下。
发表于 2024-10-27 23:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2024-10-28 16:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板可以救,u死定了
发表于 2024-10-28 23:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打二极管档,红表接地,黑笔测CPU供电管4脚的二极值,看看是哪个管子短路,如果没有一个短路的,那就是大概率小电容的问题了
