查看: 1072|回复: 9
p1108主板usb不识别 不报错 自检正常,已知主板问题,更换主芯片.案例1
发表于 2024-9-29 18:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-9-29 20:05:34 | 只看该作者 �
这芯片不少钱吧
发表于 2024-9-29 20:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
55元,没有量,便宜不了,有便宜的可以介绍
发表于 2024-9-30 01:53:38 | 只看该作者 �
这板子不识别usb口不是这么修的吧
发表于 2024-10-1 12:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zAr7985 发表于 2024-09-30 01:53
这板子不识别usb口不是这么修的吧
主芯片坏了,换usb浪涌保护芯片已没有用啊,
发表于 2024-10-2 11:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能弄到cpu芯片就挺厉害的了
发表于 2024-10-3 17:30:57 | 只看该作者 �
数据正 数据负阻值360这样是吗?手上有两台P1108不识别,在考虑要不要订D312回来
发表于 2024-10-3 18:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主芯是换全部的还是拆机的,主芯片里面有程序吧,有写好的没有
发表于 2024-10-3 21:14:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有两个版型,有一种正反二极管挡没有电阻多,还有一款323的1500_1700正反,二极管挡,d323的1.2-3欧,
发表于 2024-10-3 21:16:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的新的,同行买的。
