查看: 1313|回复: 15
[求助中]
macbook a2141 command+R出现出现花屏
发表于 2024-9-1 20:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
petal_20240901_202047.mp4
4.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-5 07:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障花屏我修过,不过跟这个描述的有区别。我修过的是跑完进度条就这样花屏然后白屏,显卡问题或者刷T2重装系统,这两种都有修好过。
发表于 2024-9-3 09:26:49 | 只看该作者 �
yongfei 发表于 2024-9-2 10:19
你这个给的信息太少了,只能盲猜了,内存坏了也会花屏的
只是在command+R 苹果logo的时候花屏,其他都是正常的,这样也是内存问题吗
发表于 2024-9-2 15:49:57 | 只看该作者 �
一般不是硬盘就是内存  自己没弄过建议找专业的搞
发表于 2024-9-2 15:23:38 | 只看该作者 �
很明显 屏坏了
只是在command+R 苹果logo的时候花屏,其他都是正常的  详情 回复 发表于 2024-9-3 09:32
发表于 2024-9-2 10:19:27 | 只看该作者 �
只是在command+R 苹果logo的时候花屏,其他都是正常的,这样也是内存问题吗  详情 回复 发表于 2024-9-3 09:26
发表于 2024-9-2 09:28:27 | 只看该作者 �
我来看看学习学习
发表于 2024-9-3 09:29:49 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-3 09:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-3 12:28:49 | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2024-9-3 12:53:54 | 只看该作者 �
显卡加焊就是了,
发表于 2024-9-5 02:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T2问题吧,大概多于,10个字了
发表于 2024-9-5 14:56:42 | 只看该作者 �
这也是难判断。
为什么这么说  详情 回复 发表于 2024-9-6 09:38
发表于 2024-9-6 09:38:42 | 只看该作者 �
为什么这么说
发表于 2024-9-8 11:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与系统有关系吗,重装过系统吗?
重装过,和系统有关系吗  详情 回复 发表于 2024-9-12 19:58
发表于 2024-9-12 19:58:09 | 只看该作者 �
u1545703 发表于 2024-9-8 11:27
与系统有关系吗,重装过系统吗?
重装过,和系统有关系吗
