查看: 2524|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹GTX1070-8G D5X GP104HA 核心供电烧一组MOS管 屏蔽一组正常使用案例
发表于 2023-9-28 21:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡核心供电芯片UG11采用UP9511P 比较常见的芯片,QG7与UG7烧毁只能屏蔽
该芯片支持硬件编程可以改供电项1/2/3/4/5/6/7/8项,只需要芯片13-20脚的用一个100K的电阻与5V供电上拉,然后断开反馈电阻和电容就可以实现需要开几组供电:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 精品文章
发表于 2023-10-19 19:35:29 | 只看该作者 �
供电会不会不够?
发表于 2023-9-28 22:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术厉害
发表于 2023-11-5 00:46:10 | 只看该作者 �
我的3070也被一组MOSFET烧了一个坑,想办法抢救中。
发表于 2024-2-28 17:47:08 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢分享
