查看: 13798|回复: 30
我居然贴片电阻都拆不下来
发表于 2016-11-7 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的烙铁是不怎么好了,有些地方已经氧化,然后就上风枪,没戴风嘴,400度450吹不动啊,咋搞。
就是原来的锡少,还进水氧化了。
发表于 2017-1-23 12:52:56 | 只看该作者 �
原来400度吹不下来是氧化造成的,学习了
发表于 2016-11-7 17:58:38 | 只看该作者 �
先在电阻两端上锡,然后再试试,另外你的烙铁是不是温度不准了。
两端上不了锡啊,同一块板,其他地方能化的这里化不了  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:48
发表于 2016-11-7 18:11:39 | 只看该作者 �
拿起夹钳直接夹   可以试试
发表于 2016-11-7 18:12:18 | 只看该作者 �
要  暴力    不要怕
发表于 2016-11-7 18:18:09 | 只看该作者 �
换个好点的铬铁头。。。。
发表于 2016-11-7 18:18:15 | 只看该作者 �
枪400度,可是板子温度没到
发表于 2016-11-7 18:48:55 | 只看该作者 �
贴片小元件,用烙铁就可以了,,,
发表于 2016-11-7 18:48:59 | 只看该作者 �
用个刀片把电阻两端刮亮一下,就可以上锡了。 然后用个大马蹄同时烫电阻两端。镊子一挑。。。  详情 回复 发表于 2017-2-27 09:59
发表于 2016-11-7 21:54:37 | 只看该作者 �
风枪有风嘴,为什么不上,这个温度应该能吹的下来啊。
发表于 2016-11-7 22:55:25 | 只看该作者 �
有的时候是工具不行不要怀疑自己
发表于 2016-11-8 22:07:20 | 只看该作者 �
先用小刀轻轻刮一刮再焊下来就容易了。
发表于 2016-11-10 01:57:06 | 只看该作者 �
上点松香 助焊剂
发表于 2016-11-15 14:29:43 | 只看该作者 �
都是用热风枪吹掉的
发表于 2016-11-23 08:04:54 | 只看该作者 �
先补补锡,再焊容易些
发表于 2016-12-10 18:19:59 | 只看该作者 �
烙铁头换掉吧,,,,,,用刀子把氧化的焊锡挂掉,上助焊膏就可以轻松拆下,,氧化了的不处理掉是不粘锡的
发表于 2016-12-25 21:01:57 | 只看该作者 �
为什么不戴风嘴呢?再弄点焊油
发表于 2017-1-31 01:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁头换好点的吧
发表于 2017-2-2 00:50:35 | 只看该作者 �
换烙铁吧
发表于 2017-2-19 16:10:52 | 只看该作者 �
拆贴片用热风的话要换系的喷嘴,用烙铁300-350度左右,先在贴片两端上锡,因为现在的主板都是无铅的,简单的说就是在贴片两端堆锡,然后快速轮流加热,热量够了很快就下来
