查看: 786|回复: 13
[其他]
电脑无声,桌面小喇叭被打红叉
发表于 2024-9-25 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,系统为Win10,因昂达H61N主板故障,换成了H61M-VS主板后,电脑变成哑巴。求网友给予软件帮助。该板声卡为VT1708S或1702S,请网友帮助,先致谢了!
发表于 2024-9-29 16:18:54 | 只看该作者 �
重新装驱动
发表于 2024-9-25 16:45:09 | 只看该作者 �
删除原声卡驱动,重新装驱动
发表于 2024-9-25 19:28:48 | 只看该作者 �
问题很简单,但是一言二语说不清。无非就是驱动和设置。
发表于 2024-9-26 12:20:11 | 只看该作者 �
去百度360驱动大师绿色版,扫描一下电脑,根据扫描的结果安装驱动程序,安装完成就好了。如果找不到下载地址的话,下面这个可以用:
https://www.ghxi.com/360drvmgr.html
发表于 2024-9-28 08:58:02 | 只看该作者 �
怎么增加下载分?
发表于 2024-9-28 21:45:49 | 只看该作者 �
Win10系统下,联网可以自动安装驱动,把声卡驱动删除,系统可以自动安装的
发表于 2024-9-29 08:39:13 | 只看该作者 �
发表于 2024-9-29 13:51:15 | 只看该作者 �
驱动问题。。。。
发表于 2024-9-29 14:46:23 | 只看该作者 �
重新做系统,才真正一劳永逸
发表于 2024-9-29 17:58:17 | 只看该作者 �
删除原声卡驱动,重新装驱动
发表于 2024-9-29 21:26:51 | 只看该作者 �
一般就是驱动和设置的问题。。
发表于 2024-11-11 06:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载官网驱动试一下
发表于 2024-11-21 16:49:38 | 只看该作者 �
这肯定是驱动的问题啊。卸载掉硬件,去官网下载驱动安装包。
