查看: 2361|回复: 24
[维修经验]
DAH95AMB8C0 自动开机掉电00
发表于 2024-6-19 09:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:打开电脑直接就开机了,显示了一个LOG。然后电流掉到00注意是开机自动开机然后掉电到00,根据故障检查电路,那么只要自动开机不掉电(没小电池的情况下),或者开机不自动掉电就可以了
后面经过排查发现开关那一条信号线有问题
我把开关板单独拆下来,量开关板这一根信号线,测量到是有阻值,正常来说是无穷大的,测量他视乎,或许是有其它零件的,我把其它零件拆了,还是开机会自动开机,那只能把这条线断开咯,单独接一条线出来。
这里我把详细文字打到图片里了
最后是成功照
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +11 收起 理由
u1552306 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
花晨月夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-19 17:48:42 | 只看该作者 �
腐蚀 还是设计缺陷?
过孔短路了i  详情 回复 发表于 2024-6-19 19:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-19 10:06:26 | 只看该作者 �
一看这手套,就知道是勤快人。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-19 19:01:17 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2024-6-19 17:48
腐蚀 还是设计缺陷?
过孔短路了i
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-19 09:59:52 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-19 16:50:14 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-19 10:55:33 | 只看该作者 �
厉害厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-19 10:37:48 | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2024-6-19 10:32
开合角度30才显示也是这个问题??
这个是客户描述的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-19 10:32:37 | 只看该作者 �
开合角度30才显示也是这个问题??
开合那个是不是排线有问题  详情 回复 发表于 2024-6-22 14:13
这个是客户描述的故障  详情 回复 发表于 2024-6-19 10:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-25 20:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么热的天带手套热不
发表于 2024-6-20 13:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害!这么难的,也能修复。
发表于 2024-6-20 12:06:30 | 只看该作者 �
楼主问下过孔和哪里短路了
过孔和开关短路了,拉低了开关的3。3V电压。导致自动开机又掉电到00  详情 回复 发表于 2024-6-20 13:02
发表于 2024-6-20 13:02:56 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-6-20 12:06
楼主问下过孔和哪里短路了
发表于 2024-6-21 08:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外星人盒子,有遇到过开关线路漏电问题
发表于 2024-6-21 15:08:39 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-21 15:28:50 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-21 15:57:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2024-6-22 14:13:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本维修工 发表于 2024-06-19 10:32
开合角度30才显示也是这个问题??
开合那个是不是排线有问题
发表于 2024-6-22 18:41:42 | 只看该作者 �
手套是亮点
发表于 2024-6-24 15:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装备技术一绝,飞线解决一切问题
发表于 2024-6-25 10:47:35 | 只看该作者 �
带这么厚的手套表笔 镊子能拿稳吗?
必须的小老弟  详情 回复 发表于 2024-6-25 13:20
